Как ще коментирате това?
Незнам доколко се вижда добре на снимката, но е някакво нараняване с дълбочина 2-3 мм някъде....
Какви са вариантите да се оправи някак това....мога ли нещо сам да направя?
Проблем с гума
Re: Проблем с гума
Ако няма балон карай нищо и няма , моята е сцепена телта се вижда 3та година я търкалям
Re: Проблем с гума
Балон няма, но ми се вижда опасно дълбоко..... да не вземе да види зор и да се пукне баш на някоя магистрала примерно
Не трябва ли да го запълня поне с лепило за обувки примерно (шегичка де)
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Re: Проблем с гума
Сложи е за задна гума,че аз имах същата "цепка" и при едно изкачване на бордюр,точно там се спука
- ktamen
Re: Проблем с гума
Ако е възможно я сложи за задна, но и отпред да е карай си спокойно - нищо и няма.
Re: Проблем с гума
Отзад я сложих, но въпроса ми е дали мога нещо сам да направя по нея
или нужно ли е да я занеса на гумаджия.... какво ще и правят?
- ktamen
Re: Проблем с гума
Гумаджията ще и залепи едно парче от вътрешната страна. Но според мен това е съвсем малко и не си струва да се сваля от джантата само за това. Ако сменяш зимни -летни само с едни джанти изчакай следващата смяна и кажи на гумаджията да я оправи.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Re: Проблем с гума
Колега, това гумаджия не може да ти го оправи....поне на мен така ми каза един гумаджия
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с гума
Не е фатално ,но и никакъв ремонт неможе да го оправи.Слагаш я задна и никакъв проблем.
Re: Проблем с гума
Пошегувах се одеве, но може и сега сериозно......какво ще стане ако го запълня с 1-2 капчици някакво липило за гума или каучук, просто така, да не зее отворена дупка?
Re: Проблем с гума
kiik написа:Пошегувах се одеве, но може и сега сериозно......какво ще стане ако го запълня с 1-2 капчици някакво липило за гума или каучук, просто така, да не зее отворена дупка?
Освен да изхабиш лепилото друго няма да постигнеш.Все едно да вържеш магарешки член....абе бир таман х.й си е с паяджина.Поздрави
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с гума
По никакъв начин няма да подобриш здравината на гумата, като запълниш дефекта с лепило. Това лепило ще се отчопли като сопол.
Само вулканизация оправя такива дефекти, но едва ли си заслужава, ако гумата е стара.- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем с гума
Карай си я спокойно, нищо и няма
- joker
Re: Проблем с гума
kiik написа:Балон няма, но ми се вижда опасно дълбоко..... да не вземе да види зор и да се пукне баш на някоя магистрала примерно
Здравината на гумата на натоварване и налягане се определя от армировката и...при скъсването и става балон и гумата вече е опасна!Каучукът служи като спойка и за сцепление.Оттам нататък ти си прави заключенията!Мисля,че нямаш основание за притеснения!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
