Проблем с гума
kiik
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 21:29
Проблем с гума
Мнениеот kiik » Нед 30 окт 2011 16:50
Как ще коментирате това?
Незнам доколко се вижда добре на снимката, но е някакво нараняване с дълбочина 2-3 мм някъде....
Какви са вариантите да се оправи някак това....мога ли нещо сам да направя?
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Re: Проблем с гума
Мнениеот hinev » Нед 30 окт 2011 17:02
Ако няма балон карай нищо и няма , моята е сцепена телта се вижда 3та година я търкалям :)
kiik
Re: Проблем с гума
Мнениеот kiik » Нед 30 окт 2011 17:06
Балон няма, но ми се вижда опасно дълбоко..... да не вземе да види зор и да се пукне баш на някоя магистрала примерно
Не трябва ли да го запълня поне с лепило за обувки примерно (шегичка де) ;)
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Проблем с гума
Мнениеот gadniqt » Нед 30 окт 2011 17:09
Сложи е за задна гума,че аз имах същата "цепка" и при едно изкачване на бордюр,точно там се спука :)
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Re: Проблем с гума
Мнениеот antonco » Нед 30 окт 2011 17:12
:arrow: Смени я.
:arrow: Сложи вътрешна гума.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Проблем с гума
Мнениеот ktamen » Нед 30 окт 2011 17:26
Ако е възможно я сложи за задна, но и отпред да е карай си спокойно - нищо и няма.
kiik
Re: Проблем с гума
Мнениеот kiik » Нед 30 окт 2011 17:39
Отзад я сложих, но въпроса ми е дали мога нещо сам да направя по нея
или нужно ли е да я занеса на гумаджия.... какво ще и правят?
ktamen
Re: Проблем с гума
Мнениеот ktamen » Нед 30 окт 2011 17:56
Гумаджията ще и залепи едно парче от вътрешната страна. Но според мен това е съвсем малко и не си струва да се сваля от джантата само за това. Ако сменяш зимни -летни само с едни джанти изчакай следващата смяна и кажи на гумаджията да я оправи.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Проблем с гума
Мнениеот gadniqt » Нед 30 окт 2011 18:18
Колега, това гумаджия не може да ти го оправи....поне на мен така ми каза един гумаджия
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с гума
Мнениеот apolon » Нед 30 окт 2011 18:55
Не е фатално ,но и никакъв ремонт неможе да го оправи.Слагаш я задна и никакъв проблем.
kiik
Re: Проблем с гума
Мнениеот kiik » Нед 30 окт 2011 20:45
Пошегувах се одеве, но може и сега сериозно......какво ще стане ако го запълня с 1-2 капчици някакво липило за гума или каучук, просто така, да не зее отворена дупка?
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: Проблем с гума
Мнениеот Bioside » Нед 30 окт 2011 20:54
kiik написа:Пошегувах се одеве, но може и сега сериозно......какво ще стане ако го запълня с 1-2 капчици някакво липило за гума или каучук, просто така, да не зее отворена дупка?
Освен да изхабиш лепилото друго няма да постигнеш.Все едно да вържеш магарешки член....абе бир таман х.й си е с паяджина.Поздрави :drunk
Ljubon
Re: Проблем с гума
Мнениеот Ljubon » Нед 30 окт 2011 21:02
По никакъв начин няма да подобриш здравината на гумата, като запълниш дефекта с лепило. Това лепило ще се отчопли като сопол. mhihi Само вулканизация оправя такива дефекти, но едва ли си заслужава, ако гумата е стара.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем с гума
Мнениеот lrlmodo » Пон 31 окт 2011 17:31
Карай си я спокойно, нищо и няма :wink:
joker
Re: Проблем с гума
Мнениеот joker » Вто 01 ное 2011 20:49
kiik написа:Балон няма, но ми се вижда опасно дълбоко..... да не вземе да види зор и да се пукне баш на някоя магистрала примерно
Здравината на гумата на натоварване и налягане се определя от армировката и...при скъсването и става балон и гумата вече е опасна!Каучукът служи като спойка и за сцепление.Оттам нататък ти си прави заключенията!Мисля,че нямаш основание за притеснения!
