въпрос за бензиномер голф 3
колеги искам информация на голф 3 стрелката за бензина на всяка една черта от скалата приблизително на колко литра е на всяка една от чертите колко литра е горе долу
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: въпрос за бензиномер голф 3
Не си написал какъв е голфа,но аз ще ти кажа за моя.Той е 1.8 АБС мотор.Резервоара ми го дават,че е 55 литра.А на уреда за бензина на таблото имам общо 8 чертички.Затова си смятам,че са през 7 литра.
rocky66
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
- Местоположение: Ст.Загора
На Golf 3 1.8 AAM е също така, но мен ужасно ме дразни точността на показанията, особено в червената зона. Нека някой ако е мерил стойности на сигнала, при различно количество гориво, да сподели или да постне линк към тема.balamata написа:Не си написал какъв е голфа,но аз ще ти кажа за моя.Той е 1.8 АБС мотор.Резервоара ми го дават,че е 55 литра.А на уреда за бензина на таблото имам общо 8 чертички.Затова си смятам,че са през 7 литра.
emo-gar
Не съм сигурен,но някъде съм срещал метод на проверка на бензиномера,чрез VAG уред.Ама дали някой е наливал 55 пъти по 1 литър и е мерил съпротивление на сензора:DИначе и аз съм забелязал дразнеща неточност,особено при наклон ,завой-особено в зоната на резерва.То и обема се променя нелинейно на дъното.И при промяна на температурата на горивото също шава
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Давам отговор ти се оправяй
На нашите коли резервоарите са правени да събират гориво точно за 1000км при нормално каране (говорим за цивилни под 120 коня
при червените чертички(резервата) имаш гориво за около 100км
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Гледайте сега,показанието на бензиномера не е строго линейно.Така че не може да се каже че като има 8 чертички,това означава по 7литра на чертичка.Освен това в началото,т.е. зоната на резервата,уреда е най-неточен.
ineeedmoney
- Регистриран на: Вто 05 яну 2010 13:15
- Местоположение: Sofia
Здравейте, колеги. Преди време имах същият въпрос. Разтърсих се и намерих ръководство за експлотация на Голф 3 и Венто. Та там хората бяха написали следното:
1) Всяка от белите черти на уреда показва пропорция от общия обем на резервоара, който е приблизително 55 литра. Съответно най-дясната черта показва пълен резервоар, тази до нея 3/4 от обема на резервоара, средната (при която стрелката на уреда е изправена) - 1/2, следващата 1/4 и последната (най-лявата бяла линия) празен резервоар.
2) Когато уредът сочи по-горната (дясната) червена черта това означава, че се движите на т. нар. резерва. Това от своя страна означава, че разполагате с около 7 литра.
Никъде не се споменаваха точни количества гориво, но това е напълно нормално, защото има известни неточности като останало гориво по тръбите и т.н. Все пак уреда е ориентировъчен
