запушено радиаторче-парно голф-2
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Re: запушено радиаторче-парно голф-2
Мнениеот Persin » Пет 11 ное 2011 20:15
stefan4o написа:Колега, това с температурата можеше и в първото мнение да го напишеш. Има ли и друго, което не си споделил, щото темата може да стане няколко страници. :wink:
Причините да не ти седи стрелката по средата са няколко.
не това е всичко колега
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пет 11 ное 2011 20:21
колега казаха ми да го отпуша като вкарам горещ ябалков оцет
Ми да ти кажа незнам това дали действа.То зависи и какво разтваря прахчетата.Пробвай нещо, че от утре го дават минусови температури !
Persin
Мнениеот Persin » Пет 11 ное 2011 20:22
alex_7656 написа:
:да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 11 ное 2011 20:27
С оцет може и да стане. Чистил съм котлен камък с него. Но ако има някъде пробив по радиаторчето ще избие почти със сигурност. :Mr Green Fun
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 11 ное 2011 20:28
Или водата минава само през горния край на радиаторчето без да минава през тръбичките или клапите не ти затварят добре. Сваляш пластмасите и проверяваш клапите, ако са добре - значи радиаторчето е за боклука. Ако се наложи да купуваш ново внимавай да не си вземеш менте, защото има и нови радиаторчета със същия проблем (аз имах такова ново радиаторче) Това, че стрелката не е точно на средата не е причина да нямаш парно, вероятно термостата ти е наред, ако имаш съмнение измери с термометър точната температура при която започва да се стопля и долния маркуч. И ако не ти хареса тогава сменяй.
Persin
Мнениеот Persin » Пет 11 ное 2011 20:29
ktamen написа:Или водата минава само през горния край на радиаторчето без да минава през тръбичките или клапите не ти затварят добре. Сваляш пластмасите и проверяваш клапите, ако са добре - значи радиаторчето е за боклука. Ако се наложи да купуваш ново внимавай да не си вземеш менте, защото има и нови радиаторчета със същия проблем (аз имах такова ново радиаторче) Това, че стрелката не е точно на средата не е причина да нямаш парно, вероятно термостата ти е наред, ако имаш съмнение измери с термометър точната температура при която започва да се стопля и долния маркуч. И ако не ти хареса тогава сменяй.
клапите са ремонтирани колега
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 11 ное 2011 20:33
Именно защото са ремонтирани може да не си регулирал добре жилата.
Persin
Мнениеот Persin » Пет 11 ное 2011 20:37
ktamen написа:Именно защото са ремонтирани може да не си регулирал добре жилата.
колега всичко е пробано преди да го зглобим
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пет 11 ное 2011 20:42
Колега това радияторче оригинално на годините на колата ли е или ново?
Persin
Мнениеот Persin » Пет 11 ное 2011 20:45
DA@KA написа:Колега това радияторче оригинално на годините на колата ли е или ново?
нее сменяно според мен е оригиналното колега
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пет 11 ное 2011 20:57
За съжаление наи добре е да го свалиш ,пускаш през единия щтуцер на радияторчето гореща вода,ако не се загрее достатъчно си за ново.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 12 ное 2011 6:59
alex_7656 написа:Колега, това че и двата маркуча на радиаторчето са горещи не е критерий, че работи правилно.То е конструирано така,че ако се запуши, водата да може да циркулира през горният му край.В противен случай,ако се запуши и водата не върти правилно, стават мизерий сещаш се.Чувал съм, че ги отпушват в пароструйка, но незнам дали операцията е успешна !
:да:
"водата" минава само през 1-2 тръбички от радиаторчето.Процедура с отпушване няма да даде добри резултати,
тъй като неможеш да накараш "отпушващата" вода и разтвор да мине през "запушената" тръба след като до нея има "отпушена" водата винаги минава по "пътя" който има най-малко съпротивление.
Дано си ме разбрал! Сменяй и се радвай на студената зима :banana
Persin
Мнениеот Persin » Съб 12 ное 2011 9:20
kn9453 написа:
:да:
маи работите отиват за смяна на ново радиаторче,мерси на всички отзовали се, :bowdown
