Направи ми впечатление, че ако съм на дълги (при дългите светят и късите) и дръпна лостчето за превключване към мен, но го задържа фаровете светват по-силно. На какво се дължи това?
Нормално ли е или имам проблем с тоците?
Въпорс за фарове голф 3
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Re: Въпорс за фарове голф 3
Нормално е! на всички 2 секционни фарове е така!
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Това е така, защото от завода нашите голф тройки излизат без релета в инсталацията на фаровете.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
И не само 3-те.При мк2 е същото-едновременно светят къси и дълги.
- mr24
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
- Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
batko_miro написа:Това е така, защото от завода нашите голф тройки излизат без релета в инсталацията на фаровете.
Имаше една тема във форума, където имаше схеми как да се сложат релета, но това беше за 2-ките.
Т.е. ако сложа релета ще прецакам ли нещо? Тъй като се чудех дали нарочно не се намалява светлината на късите при включени дълги
- batko_miro
Не се намалява нарочно светлината, просто се губи ток по кабелите и затова светят по-слабо фаровете. Темата не е спациално за двойките, става и за г3 и за още автомобили без релета. Огледай схемата, не е трудно да се сетиш как трябва да стане. На сегашната кола още не съм сложил, но на двойката бях сложил релета и разликата е убийствена. Успех, ето и темата viewtopic.php?f=11&t=2835
- bobi_diesel
при 2-ки,3-ки,4-ки няма релета,т.е. няма как да навридиш.Все пак колите са на възраст и инсталациите стареят с което пада напрежението до крушките.Ако слагаш релета,не режи кабели,а ги направи "плъг енд плей".
- mr24
bobi_diesel написа:Ако слагаш релета,не режи кабели,а ги направи "плъг енд плей".
Как да го направя? Има ли място където да се "плъгнат" новите релета без рязане?
ПП: Още не съм чел другата тема, но подозирам, че там е разяснено
