Лампа за накладките свети в червено - Голф 4
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Пон 16 яну 2012 11:20
Здравейте,
Преди малко започна да мига в червено и да пищи лампата за спирачките (удивителна в червено с две дъги отстрани). При тръгване от място се пуска и започва да сигнализира?? По едно време спря, но след това пак продължава. Накладките ли са заминали??
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: Лампа за накладките свети в червено - Голф 4
Мнениеот kgdim » Пон 16 яну 2012 11:22
Това е нивото на спирачната течност или освен ако не караш на ръчна.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Пон 16 яну 2012 11:32
kgdim написа:Това е нивото на спирачната течност или освен ако не караш на ръчна.
Много ти благодаря! Отивам да проверявам сега.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 16 яну 2012 11:44
Зависи какви са ти джантите бръкни с един пръст през някя дупка да пипнеш колко има между желязото на накладката и диска,ако не можеш навий пътлен ляв или десен и бръкни зад гумата и пак виж.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Пон 16 яну 2012 11:48
agent_kowalski написа:Зависи какви са ти джантите бръкни с един пръст през някя дупка да пипнеш колко има между желязото на накладката и диска,ако не можеш навий пътлен ляв или десен и бръкни зад гумата и пак виж.
Накладките в долната си част опират в диска и от двете страни. Не стоят успоредно с разстояние навсякъде.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 16 яну 2012 11:50
То изглежда че опират.Нали както е накладката има феродо,залепено на желязна плоскост най-общо казано колко е разстоянието между желязото и диска,ако желязото ти изглежда долепено до диска са свършили съвсем.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Пон 16 яну 2012 11:52
agent_kowalski написа:То изглежда че опират.Нали както е накладката има феродо,залепено на желязна плоскост най-общо казано колко е разстоянието между желязото и диска,ако желязото ти изглежда долепено до диска са свършили съвсем.
Само в долната част са долепени, иначе има около 2 мм грубо разстояние.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 16 яну 2012 11:53
Ясно еми сменяй ги няма да изкарат много и ще си надереш дисковете.Сега за града и зимата не е супер кофти,но примерно така като са останали накрая много лесно прегряват вече и лятото на спускане можеш да се пребиеш.Като имаш парички отиди да ги сменят направо.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Пон 16 яну 2012 11:57
agent_kowalski написа:Ясно еми сменяй ги няма да изкарат много и ще си надереш дисковете.Сега за града и зимата не е супер кофти,но примерно така като са останали накрая много лесно прегряват вече и лятото на спускане можеш да се пребиеш.Като имаш парички отиди да ги сменят направо.
Ще ги сменям, няма да рискувам. Благодаря на всички за бързата помощ!
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 16 яну 2012 12:12
Моля :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 173 госта
