Здравейте!За да не правя няколко теми ще опиша всички проблеми по колата си в тази.
Колата е 1988г. 1.8 моно.Първият проблем е навлизащата миризма на бензин в купето,когато работи двигателя.Имам чувството че всички газове от двигателя си навлизат най-спокоино в купето,което ме навежда на мисълта,че филтъра на купето е заминал.Въпроса ми е къде е този филтар и как се разбира дали е за смяна?
Втория проблем е с течността за чистачките и по точно помпичката на казанчето.Помпичката е чисто нова,но просто не работи..Не знам защо се получава така.
И последното питане е за задната чистачка.Изведнъж спря да работи само тя,предните си работят.Предполагам моторчето и е изгоряло.Лесно ли се сваля то и от къде мога да си намеря такова?Ако някой може да ми даде съвет за някой от тези проблеми ще му бъда мн благодарен!
Няколко проблема с Голф 2
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Няколко проблема с Голф 2
Здрасти.
Първия ти проблем е най-болезнен, защото е опасно!
Филтър на купето предполагам нямаш. Ако никой не е сложил допълнително - имаш само една решетчица над вентилатора. Намира се под кората при пасажерската чистачка.
Но миризмата на бензин е сериозно нещо, защото означава, че от някъде ти капе!!!
Много старателно огледай бензинопроводите за напукани маркучлета! Често се напукват краищата им и теква по малко.
Оправи го, че като нищо ще пламнеш!
Извди помпичката (просто я дръпни нагоре) и й подай 12V от акумулатора, за да видиш дали работи.
Ако не - много възможно е да е изгорял предпазител или лостчето да се е прецакало - правят ги тия мизерии
Ето ги предпазителите: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
Някъде бях правил и рисунка на релетата също. Потърси.
Мерси за отговора!Не знам обаче как да дам 12V от акумулатора
Смисъл вадя попичката и я свързвам с кабела и ли?
- ktamen
Издърпваш и буксата и свързваш двата и извода с два кабела за двата извода на акумулатора. На помпичката трябва да пише кое е +. Не е задължително да я издърпваш от казанчето.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
ktamen написа:На помпичката трябва да пише кое е +.
Не съм се заглеждал -> съответно не съм в час, та да питам:
Има ли значение за помпата кое е + и кое -?
На няколко места във форума срещам твърдението, че с лостчето се реверсира посоката за да пръска напред или на задното стъкло.
Съответно - няма как да става реверсирането освен с размяна на + и - клемите.
Така ли е или си има значение посоката на напрежението?
- ktamen
Да точно така става реверсирането за пръскане на предното или задното стъкло, освен ако няма втора помпа отзад само за задното стъкло. На помпите със реверсиране също си пише къде е +, и ако не го спазиш ще пръска на задното стъкло.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
"И последното питане е за задната чистачка.Изведнъж спря да работи само тя,предните си работят.Предполагам моторчето и е изгоряло.Лесно ли се сваля то и от къде мога да си намеря такова"
По спомени :махаш пластмасовото капаче; отвиваш гайката за рамото на чистачката /кл.13/ Повдигаш рамото и и с 2 отверки подложени под часта на рамото където се закрепва напъваш нагоре. На шлици е, добре е да се пръсне със спрей против ръжда. Под рамото има 1 гайка /кл. 22 и шайба -пак пръскаш и развиваш, но без да ги вадиш.
Ако имаш кора отзад на капака я махаш.Мотора се държи на 3 места /кл/10 или 13 не помня/. Откачаш и куплунга.Развиваш 3 те крепежа и после гайката 22 на ръка .Мотора излиза назад.
Втора младост моторче от морга.
Моторчето може да се разглоби, но сигурно вече четките ще ги няма и е много трудна да намериш четки. Разглобяването става чрез разпробиване на нитовете, които държат капачката/ламаринена/ и нарязване на резба после. Под капачката има книжна гарнитурка- лесно се къса при невнимателно боравене. Почистваш контактните местта от греста, обезмасляваш и после с финна шкурка махаш нагара.
Най-често блокира остта в алуминиевия корпус .Остта се избива назад към капачката. Почистване, шкурене, грес и сглобяване, ако четките са наред.
Моторче много рядко гори. Ако няма мирис на изгоряло значи проблема е в блокирала ос или изхабени четки.
Успех
Успех
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
За задната чистачка,най-често се прекършват кабелите в маншончетата на багажника,при мен от там беше проблема,просто купих 1кв.мм кабел и ги удължих малко с поялника,прибрах ги и вече моторчето работи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
