трябват ли релета на фаровете при това положение или не?
denisadsl
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
Местоположение: Nürnberg- Deutschland
Мнениеот denisadsl » Сря 08 фев 2012 22:54
колеги искам да питам тъйкато съм с двусекциони Хелла на голф 3 и скоро си взех CoolBlue на OSRAM но пак не ми свети както трябва идва ми слабо особено на късите с един мултицет онзи ден мерих напрежението на акумулатора при включен двигател и фарове и на акумулатора е 14.03v след това на входната букса на фара е 13.3v а вътре във фара както си свети в консумиращ режим на клемите на самата крушка е 12.3v та ВЪПРОСА ми е дали има смисъл от релета?Смисъл бях чел че има смисъл ако е към или над 1v разликата от акумулатора и фара но незная точно коя разлика да имам в предвит тази от буксата на входа на фара - 13.3V или на моментно светната крушка в нейните клеми 12.3v ?
Благодаря предварително ако някой адекватно ми отговори!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: трябват ли релета на фаровете при това положение или не?
Мнениеот Glove » Сря 08 фев 2012 23:06
Специално по твоя въпрос има тема във форума и е доста обширна, потърси я и сам ще намериш отговора на въпроса си и каква е причината.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Сря 08 фев 2012 23:07
Напрежението,което гарантира оптималната работа и дълъг живот на халогенната автомобилна крушка е 12,5 волта.При теб е 12,3 волта.Т.е. не мисля че трбява да бараш нещо!Най-меродавното измерване на захранващото напрежение на крушката се извършва на самите й изводи,а не на буксата!
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 08 фев 2012 23:08
Не зная отговора но ти сам може да прецениш-на запален двигател пусни един + от акумулатора до фаровете после ги пробвай и от копчето и прецени как е по добре.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 09 фев 2012 2:23
колегата над мен ти е дал хубав пример за да си прецениш да ли ти трябват релета,но аз ще ти дам подобен още по-хубав пример.
Пускаш фаровете на работещ двигател и след това пускаш един кабел от + на акумулатора до +на крушката,така ще ти е по-лесно да прецениш колко ще е голяма разликата като сложиш релета.
Аз съм с Г2 и моите фарове бяха като свещички (слаби и жълтееха) докато не сложих релета.След като сложих релета разбрах,че съм имал фарове.
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Чет 09 фев 2012 2:33
този въпросният кабел + от акумулатора към + на фара преди да го пусна да махнали оригиналният + който си идва към фара или двата едновремено ?
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 09 фев 2012 6:27
denisadsl написа:този въпросният кабел + от акумулатора към + на фара преди да го пусна да махнали оригиналният + който си идва към фара или двата едновремено ?
Едновременно. И наблюдавай дали има разлика. Паркирай пред някоя стена и си вземи пуканки :)
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Чет 09 фев 2012 15:52
nebeto написа:колегата над мен ти е дал хубав пример за да си прецениш да ли ти трябват релета,но аз ще ти дам подобен още по-хубав пример.
тези релета за фаровете къде стоят,при бушините ли?каква номерация са?и какви релета се слагат за по-силно напрежение??
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Чет 09 фев 2012 16:06
Категорично съм за релета, има ги на 100% от автомобилите.Фаровете са сериозен консуматори без тях се товари ключа.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Чет 09 фев 2012 16:54
Ако сложош релета и няма подобрение във светлината на фаровете поне ще намалиш натоварването на ключа за фаровете. :да:
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 09 фев 2012 19:19
kapakacherenmat написа:тези релета за фаровете къде стоят,при бушините ли?каква номерация са?и какви релета се слагат за по-силно напрежение??
не .....аз ги закачих зад фаровете и са си най-обикновенни авторелета от най-евтините,но поне 15Амперови за 55ватови крушки и 30А за 95ватови.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
