Голф4 1.8T проблем с работата на мотора
pavel_mihow
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 18:08
Автомобил: VW TOUAREG
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Съб 11 фев 2012 19:36
Здравеите колеги! Преди месеци бях пуснал подобна тема свързана с работата на двигателя на голфа.Сменях свещи, температурен датчик...настройки на газовото ми правиха бараха ми некви предварения като настройваха газовото,но всичко това не помогна колата продължава да гърми при по рязко изфросирване. От място като и подам газ до към 5000об. при падане на оборотите колата прави детонация към задното гърне. Отделно почна да ми мени обороти както си работи нормално и почва да си ги мени за 10 сек. и след това спира...Вече нз къде да търся проблема...Ако са бобини ще прекъсва предполагам... дайте некви идей... Двигателя е 1.8Т АГУ
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: Голф4 1.8T проблем с работата на мотора
Мнениеот buller » Съб 11 фев 2012 20:14
А на бензин прави ли проблеми?
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Съб 11 фев 2012 21:06
на бензин пак ги прави тея номера но по рядко докато на газ си гърми през гърнето почти при всяка смяна на предавка и повече мени обороти на газ докато на бензин го прави мн рядко
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 12 фев 2012 15:12
Объркал си последователността на сервизите.Първо отиди да ти я оправят на бензин(газовата се ръководи от сигналите на бенз.комп).Доста "хвалби" има за газаджиите из форума а ти се надяваш и на бензин да ти я оправят.
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Нед 12 фев 2012 16:38
За това питам вас дали някой е имал подобен проблем и от какво може да е.Четох снощи разни теми и в една от тях пишеше че може да е блоу офф клапан колегата беше описал същите симптоми като мойте и придърпване при ускороение от ниски обороти...Допитвам се до вас преди да се втурна в разследвания и ходене при некомпетенти майстори които "предполагат че е"...
gospodinov.1987
Регистриран на: Съб 28 яну 2012 15:08
Местоположение: Добрич
Мнениеот gospodinov.1987 » Нед 12 фев 2012 16:49
Дадчик на коляновия вал има подомни симтоми :)
pavel_mihow
Двигател: AZZ
Мнениеот pavel_mihow » Сря 15 фев 2012 1:21
Не е това други предположения... 3 ден го карам само на бензин и сега не ги прави тея работи значи само на газ... тогава ми трябва май свестен газаджия в софия ? Предположения?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
