Голф4 1.8T проблем с работата на мотора
pavel_mihow
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 18:08
- Автомобил: VW TOUAREG
- Двигател: AZZ
Здравеите колеги! Преди месеци бях пуснал подобна тема свързана с работата на двигателя на голфа.Сменях свещи, температурен датчик...настройки на газовото ми правиха бараха ми некви предварения като настройваха газовото,но всичко това не помогна колата продължава да гърми при по рязко изфросирване. От място като и подам газ до към 5000об. при падане на оборотите колата прави детонация към задното гърне. Отделно почна да ми мени обороти както си работи нормално и почва да си ги мени за 10 сек. и след това спира...Вече нз къде да търся проблема...Ако са бобини ще прекъсва предполагам... дайте некви идей... Двигателя е 1.8Т АГУ
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Голф4 1.8T проблем с работата на мотора
А на бензин прави ли проблеми?
pavel_mihow
- Двигател: AZZ
на бензин пак ги прави тея номера но по рядко докато на газ си гърми през гърнето почти при всяка смяна на предавка и повече мени обороти на газ докато на бензин го прави мн рядко
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Объркал си последователността на сервизите.Първо отиди да ти я оправят на бензин(газовата се ръководи от сигналите на бенз.комп).Доста "хвалби" има за газаджиите из форума а ти се надяваш и на бензин да ти я оправят.
pavel_mihow
- Двигател: AZZ
За това питам вас дали някой е имал подобен проблем и от какво може да е.Четох снощи разни теми и в една от тях пишеше че може да е блоу офф клапан колегата беше описал същите симптоми като мойте и придърпване при ускороение от ниски обороти...Допитвам се до вас преди да се втурна в разследвания и ходене при некомпетенти майстори които "предполагат че е"...
gospodinov.1987
- Регистриран на: Съб 28 яну 2012 15:08
- Местоположение: Добрич
Дадчик на коляновия вал има подомни симтоми
pavel_mihow
- Двигател: AZZ
Не е това други предположения... 3 ден го карам само на бензин и сега не ги прави тея работи значи само на газ... тогава ми трябва май свестен газаджия в софия ? Предположения?
