Преден десен габарит - 0,24V
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пон 05 мар 2012 12:51
Проблема е в това, че на предния десен габарит напрежението на буксата е 0,24V. До преди няколко дни си светеше нормално и после спря. Използвам светодиоди 12V и този който го свалих беше изгорял. Сложих нов, но мигаше постоянно, после спря. Пробвах и с други, даже и с този от левия фар, но не светеше. Измереното напрежение е 0,24V. Всички други светлини по колата работят.
Дайте идеи за решаването на проблема.
Благодаря!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Преден десен габарит - 0,24V
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 мар 2012 15:56
Бушона наред ли е?Гнездото за лампата в добро състояние ли е?
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пон 05 мар 2012 17:39
Въобще има ли отделен бушон за всеки габарит, защото аз не знам ако е така.
Буксата е наред, а и все пак нали на нея меря напрежението. Те са от тези безцокълни май им казваха W5W.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 05 мар 2012 17:44
Колега провери си масата!Някъде е хлабаво затова ти премига и изгаря.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пон 05 мар 2012 18:31
Казал съм какво е напрежението. Масата е ОК.
От ключа директно във фара ли отива кабела? Ако съм мерил правилно на ключа имам 12V изходящо към габарита. Моля някой да посочи кои са жиците за габарита отзад на куплунга на ключа!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 05 мар 2012 18:55
Поне на голф2 левите са на един кръг, а десните на друг. Задните габарити светят ли и двата?
Тези 0,24В, дето си ги измерил са напълно безсмислени, прегледай още веднъж буксата дали е достатъчно стегната и дали не е окислена.
Как разбра, че масата е ОК?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 05 мар 2012 20:15
Колега, на буксата са два проводника +12V и -12v.
Провери с мултицета кое от двете се губи.Хващаш едната сонда на уреда за сигурна маса и проверяваш на двете клеми на буксата има ли +12,на едната трябва да покаже.След това проверяваш за -12 сондата на мултицета закачена на сигурен +12 и проверяваш има ли маса на бусата.Проверката при включени светлини.
След като разбереш кое се губи ще се ориентираш къде да търсиш повредата.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пон 05 мар 2012 21:30
Пак повтарям, маса има, няма 12V, знам как се мери.
Сега обаче се сетих, че не погледнах отзад дали свети габарита и това ще стане след малко.
Има ли бушони отделно за десните и левите габарити както казва колегата, че е при Г2 и ако е така на коя позиция са?
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пон 05 мар 2012 21:37
Съвсем по спомен - има отделни бушони за леви и десни габарити.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пон 05 мар 2012 21:39
Да, благодаря!
Сега прегледах една друга тема и видях, че са бушони 7 и 8. След малко ще проверя и утре ще пиша и дано да е бушона.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 06 мар 2012 10:03
Да, леви и десни габарити са на 2 отделни кръга защото има така наречяния паркинг габарит. Като включиш мигач примерно десен и изключиш от контакт десните габарити ще останат да светят. Това е ако си спрял лошо и колата стърчи да оставиш някаква индикация и другите да я виждат като минават по тъмно покрай паркиралите коли.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 06 мар 2012 17:01
Да това го знам и съм го ползвал, но не се сетих.
Явно е бушона, защото и отзад десния не свети. Довечера ще го сменя и ще пиша.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Сря 07 мар 2012 15:55
Бушона беше изгорял.
Благодаря на всички!
