Проблема е в това, че на предния десен габарит напрежението на буксата е 0,24V. До преди няколко дни си светеше нормално и после спря. Използвам светодиоди 12V и този който го свалих беше изгорял. Сложих нов, но мигаше постоянно, после спря. Пробвах и с други, даже и с този от левия фар, но не светеше. Измереното напрежение е 0,24V. Всички други светлини по колата работят.
Дайте идеи за решаването на проблема.
Благодаря!
Преден десен габарит - 0,24V
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Преден десен габарит - 0,24V
Бушона наред ли е?Гнездото за лампата в добро състояние ли е?
- sPellBouND
Въобще има ли отделен бушон за всеки габарит, защото аз не знам ако е така.
Буксата е наред, а и все пак нали на нея меря напрежението. Те са от тези безцокълни май им казваха W5W.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега провери си масата!Някъде е хлабаво затова ти премига и изгаря.
- sPellBouND
Казал съм какво е напрежението. Масата е ОК.
От ключа директно във фара ли отива кабела? Ако съм мерил правилно на ключа имам 12V изходящо към габарита. Моля някой да посочи кои са жиците за габарита отзад на куплунга на ключа!
- ktamen
Поне на голф2 левите са на един кръг, а десните на друг. Задните габарити светят ли и двата?
Тези 0,24В, дето си ги измерил са напълно безсмислени, прегледай още веднъж буксата дали е достатъчно стегната и дали не е окислена.
Как разбра, че масата е ОК?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега, на буксата са два проводника +12V и -12v.
Провери с мултицета кое от двете се губи.Хващаш едната сонда на уреда за сигурна маса и проверяваш на двете клеми на буксата има ли +12,на едната трябва да покаже.След това проверяваш за -12 сондата на мултицета закачена на сигурен +12 и проверяваш има ли маса на бусата.Проверката при включени светлини.
След като разбереш кое се губи ще се ориентираш къде да търсиш повредата.
- sPellBouND
Пак повтарям, маса има, няма 12V, знам как се мери.
Сега обаче се сетих, че не погледнах отзад дали свети габарита и това ще стане след малко.
Има ли бушони отделно за десните и левите габарити както казва колегата, че е при Г2 и ако е така на коя позиция са?
- sPellBouND
Да, благодаря!
Сега прегледах една друга тема и видях, че са бушони 7 и 8. След малко ще проверя и утре ще пиша и дано да е бушона.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Да, леви и десни габарити са на 2 отделни кръга защото има така наречяния паркинг габарит. Като включиш мигач примерно десен и изключиш от контакт десните габарити ще останат да светят. Това е ако си спрял лошо и колата стърчи да оставиш някаква индикация и другите да я виждат като минават по тъмно покрай паркиралите коли.
- sPellBouND
Да това го знам и съм го ползвал, но не се сетих.
Явно е бушона, защото и отзад десния не свети. Довечера ще го сменя и ще пиша.
- sPellBouND
Бушона беше изгорял.
Благодаря на всички!
