Въпрос за кабел вагком(ккл) за г4 АКЛ
vladimir7968
Регистриран на: Пет 27 яну 2012 10:35
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vladimir7968 » Вто 13 мар 2012 16:18
Здравейте колеги,искам да си купя кабел за диагностика,но се оказа че има проблем.
Проблема е следният пробвах два различни кабела.Единият е vag usb kkl(vcds lite 1.1),другият е обд2(вагком 409.1)и двата не искат да се свържат с всички контролери.Свързват се само с абс и еърбега.Въпроса ми е къде да търся проблема в колата или в кабелите.Ако има някой колега с този модел двигател и с кабел да ми каже какъв е неговият кабел,за да знам какъв кабел да си търся.Сама да добавя кабелите не са от категория професионални.Благодаря предварително.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Въпрос за кабел вагком(ккл) за г4 АКЛ
Мнениеот teddy » Вто 13 мар 2012 18:32
и 2-та интерфейса трябва да се свържат без никакъв проблем.
vladimir7968
Мнениеот vladimir7968 » Вто 13 мар 2012 19:23
колега,да разбирам ли че проблема е в колата,защото според мен колата си е ок,иначе как ще коригират километража италианеца?
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 13 мар 2012 20:15
а тези кабели пробвал ли си ги на друг автомобил? По този начин ще разбереш! Може при теб някои от контролерите да са ги кодирали, където според мен няма никаква логика. С 409-ка отварям всички контролери на 4-ка АКЛ изпълнение hightline.
vladimir7968
Мнениеот vladimir7968 » Вто 13 мар 2012 20:29
не ,не съм ги пробвал на друга кола,а как се разкодират след като не мога вляза в даден контролер?
stafetopm
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 21:34
Местоположение: Поморие
Мнениеот stafetopm » Вто 13 мар 2012 20:57
Пробвай да смениш в Options,Start Baud, ако е 0, го направи 9600 и пробвай пак.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Сря 14 мар 2012 12:38
:да:
stafetopm написа:Пробвай да смениш в Options,Start Baud, ако е 0, го направи 9600 и пробвай пак.
При мен така тръгна :)
