Здравейте колеги,искам да си купя кабел за диагностика,но се оказа че има проблем.
Проблема е следният пробвах два различни кабела.Единият е vag usb kkl(vcds lite 1.1),другият е обд2(вагком 409.1)и двата не искат да се свържат с всички контролери.Свързват се само с абс и еърбега.Въпроса ми е къде да търся проблема в колата или в кабелите.Ако има някой колега с този модел двигател и с кабел да ми каже какъв е неговият кабел,за да знам какъв кабел да си търся.Сама да добавя кабелите не са от категория професионални.Благодаря предварително.
Въпрос за кабел вагком(ккл) за г4 АКЛ
vladimir7968
- Регистриран на: Пет 27 яну 2012 10:35
- Местоположение: plovdiv
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Въпрос за кабел вагком(ккл) за г4 АКЛ
и 2-та интерфейса трябва да се свържат без никакъв проблем.
vladimir7968
колега,да разбирам ли че проблема е в колата,защото според мен колата си е ок,иначе как ще коригират километража италианеца?
- teddy
- Автомобил: golf 4
а тези кабели пробвал ли си ги на друг автомобил? По този начин ще разбереш! Може при теб някои от контролерите да са ги кодирали, където според мен няма никаква логика. С 409-ка отварям всички контролери на 4-ка АКЛ изпълнение hightline.
vladimir7968
не ,не съм ги пробвал на друга кола,а как се разкодират след като не мога вляза в даден контролер?
- stafetopm
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 21:34
- Местоположение: Поморие
Пробвай да смениш в Options,Start Baud, ако е 0, го направи 9600 и пробвай пак.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
stafetopm написа:Пробвай да смениш в Options,Start Baud, ако е 0, го направи 9600 и пробвай пак.
При мен така тръгна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
