Датчика на Хол
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Датчика на Хол
Здрашейте колеги. Може ли да ми кажете каде се намира датчика на разпределителния вал (Датчика на Хол). Става въпрос за мотора 2.0 бензин 115к.с. на Bora. Благодаря предварително.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Датчика на Хол
Колега, не знам. Мога да ти помогна само с тези линкове
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... _pic=45186
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/BO/2000/208/57/2549194/
Може би да се върнеш назад в сайтовете, да зададеш година, код двигател...съжалявам. Или 6та, или 8ма позиция по схемите
- zelkata_ok1_
Re: Датчика на Хол
мерси колега 8ма е вече съм го купил сега остава да разбера каде седи на мотора
- zelkata_ok1_
Re: Датчика на Хол
никой ли незнае каде се намира този датчик
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Re: Датчика на Хол
Последна промяна от ikonoma на Пет 17 дек 2010 22:55, променено общо 1 път.
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Re: Датчика на Хол
на голф 3 2Е мотор 2.0 115 кн. се намира в делкото,дано да съм полезен ако и при теб е така
- zelkata_ok1_
Re: Датчика на Хол
няма делко ще го търся при маховика
ikonoma
Re: Датчика на Хол
Ама, че глупост съм изтряскал поради недочитане.
Ще се реванширам с повече полезна информация.
Test sequence
– Unplug the 3-pin connector -1- from the camshaft position sensor -2-.
– Connect handheld multimeter for voltage measurement to contacts 1 + 3 of connector -1-.
– Switch on ignition.
Specified value: at least 4.5 V
– Switch off ignition.
If no nominal voltage is present:
– Test the cables also for short circuit with each other → Current flow diagrams and Fitting locations.
If no fault is detected in the wiring and the nominal voltage was measured between the contacts 1 + 3:
– Replace camshaft position sensor -G40-.
If no fault is detected in the wiring and the nominal voltage was not measured between the contacts 1 + 3:
– Replace engine control unit → Chapter.
Test sequence
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Re: Датчика на Хол
Знам, че темата е много стара, но да питам какви са симптомите за проблеми с датчика на Хол ? Може ли трудно палене да е от него ?
ПС: Става въпрос отново за Бора 2.0 АPK
