Датчика на Хол
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Датчика на Хол
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 16 дек 2010 12:04
Здрашейте колеги. Може ли да ми кажете каде се намира датчика на разпределителния вал (Датчика на Хол). Става въпрос за мотора 2.0 бензин 115к.с. на Bora. Благодаря предварително.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Датчика на Хол
Мнениеот bobocamaro » Чет 16 дек 2010 18:06
Колега, не знам. Мога да ти помогна само с тези линкове
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... _pic=45186
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/BO/2000/208/57/2549194/
Може би да се върнеш назад в сайтовете, да зададеш година, код двигател...съжалявам. Или 6та, или 8ма позиция по схемите :oops:
zelkata_ok1_
Re: Датчика на Хол
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 16 дек 2010 19:28
мерси колега 8ма е вече съм го купил сега остава да разбера каде седи на мотора :beer
zelkata_ok1_
Re: Датчика на Хол
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 17 дек 2010 14:26
никой ли незнае каде се намира този датчик
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Re: Датчика на Хол
Мнениеот ikonoma » Пет 17 дек 2010 14:35
Последна промяна от ikonoma на Пет 17 дек 2010 22:55, променено общо 1 път.
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Re: Датчика на Хол
Мнениеот Mladen88 » Пет 17 дек 2010 14:38
на голф 3 2Е мотор 2.0 115 кн. се намира в делкото,дано да съм полезен ако и при теб е така
zelkata_ok1_
Re: Датчика на Хол
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 17 дек 2010 16:16
няма делко ще го търся при маховика :beer
rudoni
Re: Датчика на Хол
Мнениеот rudoni » Пет 17 дек 2010 21:02
ориентирай се по тази схема
ikonoma
Re: Датчика на Хол
Мнениеот ikonoma » Пет 17 дек 2010 22:56
Ама, че глупост съм изтряскал поради недочитане. :oops:
Ще се реванширам с повече полезна информация.
Test sequence
– Unplug the 3-pin connector -1- from the camshaft position sensor -2-.
– Connect handheld multimeter for voltage measurement to contacts 1 + 3 of connector -1-.
– Switch on ignition.
Specified value: at least 4.5 V
– Switch off ignition.
If no nominal voltage is present:
– Test the cables also for short circuit with each other → Current flow diagrams and Fitting locations.
If no fault is detected in the wiring and the nominal voltage was measured between the contacts 1 + 3:
– Replace camshaft position sensor -G40-.
If no fault is detected in the wiring and the nominal voltage was not measured between the contacts 1 + 3:
– Replace engine control unit → Chapter.
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Датчика на Хол
Мнениеот MrLover » Пет 23 мар 2012 16:57
Знам, че темата е много стара, но да питам какви са симптомите за проблеми с датчика на Хол ? Може ли трудно палене да е от него ?
ПС: Става въпрос отново за Бора 2.0 АPK
