демонтиране на пасажерски еърбег Г4
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пон 02 апр 2012 20:29
дава ми грешка на пасажерската възглавница. Търсих във форума, но не видях такава тема, интересува ме как се демонтира тази гад за да й проверя буксата?
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: демонтиране на пасажерски еърбег Г4
Мнениеот instantaccess » Пон 02 апр 2012 20:33
Колега на пасат Б5 съм свалял и мисля, че при голфа е подобно - това отгоре е само капак и се отваря. Еърбега е отдолу под този капак. Щом ти дава грешка, то каква е грешката?
Може да провериш буксата като свалиш жабката и видиш отдолу - там трябва да е самата букса.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 02 апр 2012 20:35
Капакът се маха като го повдигнеш от страната от която е от към предния прозорец и след това достигаш до бега който не съм свалял.
cecka1864
Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 18:06
Местоположение: lom
Мнениеот cecka1864 » Пон 02 апр 2012 20:39
И при мен даваше грешка на VAG COM, човека с диагностиката само махна капака дето пише AIRBAG, подхваща се с отвертка, за да се увери, че всъщност си е там. Проблемът бе в буксата. За нея няма смисъл да се отваря отпред, маха се жабката и отзад...
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Вто 03 апр 2012 15:39
Как със отверка ще нараниш таблото. Капака се маха за 2 секунди само с пръсти. Хващаш го отзад и издърпваш към себе си.
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Сря 04 апр 2012 7:56
колеги, еърбега го свалих отпред, махнах капака му с дърпане към мен и се открива самия бег, който е хванат с четири болта към таблото, развиват се и това е. Буксата я разкачих и пак я закачих и ще видим дали ще изчисти грешката. Предварително откачих за всеки случай плюса на акумулатора. Не можах да сваля цялата жабка и ме достраша да не счупя едно краче. Отвих 6-те винта, но има едно краче най-вляво долу, което я държи към средната части не я пуска.
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пет 06 апр 2012 8:31
вчера ходих пак да изтрием грешката, но отново не става. След това свали пак възглавницата и замерих напрежението на буксата, дава между 0,06 и 0,18 волта, като го редува постоянно от ниското към високото. Това нормално ли е?
