демонтиране на пасажерски еърбег Г4
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
дава ми грешка на пасажерската възглавница. Търсих във форума, но не видях такава тема, интересува ме как се демонтира тази гад за да й проверя буксата?
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: демонтиране на пасажерски еърбег Г4
Колега на пасат Б5 съм свалял и мисля, че при голфа е подобно - това отгоре е само капак и се отваря. Еърбега е отдолу под този капак. Щом ти дава грешка, то каква е грешката?
Може да провериш буксата като свалиш жабката и видиш отдолу - там трябва да е самата букса.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Капакът се маха като го повдигнеш от страната от която е от към предния прозорец и след това достигаш до бега който не съм свалял.
И при мен даваше грешка на VAG COM, човека с диагностиката само махна капака дето пише AIRBAG, подхваща се с отвертка, за да се увери, че всъщност си е там. Проблемът бе в буксата. За нея няма смисъл да се отваря отпред, маха се жабката и отзад...
- RoadRunner
Как със отверка ще нараниш таблото. Капака се маха за 2 секунди само с пръсти. Хващаш го отзад и издърпваш към себе си.
- eradev
- Двигател: 2025
колеги, еърбега го свалих отпред, махнах капака му с дърпане към мен и се открива самия бег, който е хванат с четири болта към таблото, развиват се и това е. Буксата я разкачих и пак я закачих и ще видим дали ще изчисти грешката. Предварително откачих за всеки случай плюса на акумулатора. Не можах да сваля цялата жабка и ме достраша да не счупя едно краче. Отвих 6-те винта, но има едно краче най-вляво долу, което я държи към средната части не я пуска.
- eradev
- Двигател: 2025
вчера ходих пак да изтрием грешката, но отново не става. След това свали пак възглавницата и замерих напрежението на буксата, дава между 0,06 и 0,18 волта, като го редува постоянно от ниското към високото. Това нормално ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
