обороти + твърд педал на газта
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Сря 11 окт 2006 8:10
Сутринта паля и гледам колата аха да загасне - оборотите около 500, педала на газта по твърд нещо станал. Дадох газ 1-2 пъти и след около 30 секунди се оправи (стигна си нормални обороти). Тръгнах, педала пак така твърд.
След около 15 мин каране забелязах, че оборотите на празен ход се качват и си останаха на 1100.
По принцип на празен ход оборотите мисля са около 800, а като се включи перката се качват с около 100 и стоят на 900 докато върти.
Интересното е, че сега като се включи перката, оборотите веднага паднаха на 900. След спирането и отново си застанаха на 1000-1100
Гледах стари теми, но нещо не се ориентирам....../
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 окт 2006 13:12
Прокъсано /разнищено/ жило?
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 11 окт 2006 16:07
Проблем в жилото!
luciuz
Мнениеот luciuz » Сря 11 окт 2006 16:14
а лесно ли се сменя, има ли го по магазините?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 11 окт 2006 16:33
Лесно се сменя, а май и аз трябва да имам едно такова резервно. ;)
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 11 окт 2006 21:38
И аз мисля че е от жилото.
Така беше станало на бащата на пасата. Бронята на жилото беше поръждясала и се беше пречупила и запъваше.
Оправих му го временно с хубаво увиване с бандажна лента.
Ама при него всичко временно е за постоянно и съм сигурен че още си кара така.
То там жилото не е точно жило щото е някаква пластмаса - представлява дебела корда.
Успех!!!
luciuz
Мнениеот luciuz » Чет 12 окт 2006 7:43
то взе, че се изплаши и се оправи:)
но ще го видим това жило все пак:)
мерси:)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 окт 2006 10:46
ANNIHILATOR написа:То там жилото не е точно жило щото е някаква пластмаса - представлява дебела корда.
И на мен ми е нацъфкана бронята и леееко по-трудно върви, но за сега се трае. Иначе при мен си е жило, метално е и е усукано. Но и модела и мотора при мен са други, тъй, че...
Колега luciuz, вероятно и ти си с жило като мен и просто се е наместила нишката, дето ти се е закеркенечвала там, но може пак да се получи след време, да знаеш...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 119 госта
