Сутринта паля и гледам колата аха да загасне - оборотите около 500, педала на газта по твърд нещо станал. Дадох газ 1-2 пъти и след около 30 секунди се оправи (стигна си нормални обороти). Тръгнах, педала пак така твърд.
След около 15 мин каране забелязах, че оборотите на празен ход се качват и си останаха на 1100.
По принцип на празен ход оборотите мисля са около 800, а като се включи перката се качват с около 100 и стоят на 900 докато върти.
Интересното е, че сега като се включи перката, оборотите веднага паднаха на 900. След спирането и отново си застанаха на 1000-1100
Гледах стари теми, но нещо не се ориентирам....../
обороти + твърд педал на газта
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
И аз мисля че е от жилото.
Така беше станало на бащата на пасата. Бронята на жилото беше поръждясала и се беше пречупила и запъваше.
Оправих му го временно с хубаво увиване с бандажна лента.
Ама при него всичко временно е за постоянно и съм сигурен че още си кара така.
То там жилото не е точно жило щото е някаква пластмаса - представлява дебела корда.
Успех!!!
Успех!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ANNIHILATOR написа:То там жилото не е точно жило щото е някаква пластмаса - представлява дебела корда.
И на мен ми е нацъфкана бронята и леееко по-трудно върви, но за сега се трае. Иначе при мен си е жило, метално е и е усукано. Но и модела и мотора при мен са други, тъй, че...
Колега luciuz, вероятно и ти си с жило като мен и просто се е наместила нишката, дето ти се е закеркенечвала там, но може пак да се получи след време, да знаеш...
