Golf 4 - Схема на задна пръскалка
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 04 май 2012 10:22
Добър ден колеги, след като почти си оправих багажника, се появи в последният момент един проблем. Въобще не ми беше идвало на акъла, да тествам пръскалката(кефех се, че вече съм си оправил чистачката mhihi ) и се оказа, че отзад вода не идва, НО се чува да тече някъде. В първият миг се стреснах, защото се чува все едно тече в купето, но се оказа, че някъде при резервоара изтича отдолу.
Някой може ли да ми помогне с някаква схема, примерно от VWvortex търсих, но аз лично не намерих. За да видя откъде минава това маркуче и най-важното дано не съм напълнил някъде купето с вода докато пръсках death .
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Golf 4 - Схема на задна пръскалка
Мнениеот kn9453 » Пет 04 май 2012 14:52
Колега, маркучето на пръскалката минава през задната лява колона. Преди гофрирания маркуч който свързва 5-та врата и купето има "клипс-снадка" която при теб сигорно се е откачила и сега течността се слива покрай колонката и предполагам мокри тапицерията.За целта трябва да махнеш напречната лайстна която "затваря" тапицерията на тавана, да бръкнеш с ръката вътре и "напипвайки" да "щракнеш" връзката.
Много пипкава работа заради ограниченото пространство!Това е поредния отговор,който давам,но за съжаление нямам снимки в подкрепа на това "деяние"
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 04 май 2012 15:31
kn9453 написа:Колега, маркучето на пръскалката минава през задната лява колона. Преди гофрирания маркуч който свързва 5-та врата и купето има "клипс-снадка" която при теб сигорно се е откачила и сега течността се слива покрай колонката и предполагам мокри тапицерията.За целта трябва да махнеш напречната лайстна която "затваря" тапицерията на тавана, да бръкнеш с ръката вътре и "напипвайки" да "щракнеш" връзката.
Може ли колега ориентир как се маха тази лайсна :banghead: . Говориш предполагам за цялата задна лява кора където се намира колана нали ? Тя трябва да падне някак си. Напъвах я леко после по-силно, ама като не напипвам щипките има ли смисъл :banghead: .
Може ли да ми покажеш някаква снимка от нета и да ми отбележиш къде са щипките за да знам къде да напъна с отверка.
Тапицерията грам не е мокра, но все пак пипнах ламарината, а тя беше като след автомивка.
stills
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 9:11
Местоположение: Varna
Мнениеот stills » Пет 04 май 2012 16:07
Колега, първо откачаш тапицерията на тавана(пластмасата, която върви успоредно на пантите на 5-тата врата),тази тапицерия ляга върху тази на колонката и затова не можеш да откачиш колонката, после тази на колонката (само от горния край няма смисъл цялата)и там ще видиш снадката на маркучето. Дърпай здраво всички са на щипки няма страшно. Аз имах същия проблем, малко е пипкава работата, но ще се справиш. Успех!
stills
Мнениеот stills » Пет 04 май 2012 16:19
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 05 май 2012 9:36
Не е нужно да сваляш страничната кора - тази на колонката!!!
Само откачи лайстната която затваря "тавана" след това дърпаш самия "таван" колкото да си пъхнеш ръката вътре(дано не си някои дебели ръце :) ) и търсиш снадката около гофрирания маркуч. Ако се е спукала самата връзка тогава вече трябва по-сериозно разглабяне на пластмасите за да си направиш място за работа т.е. режеш оргиналната снадка и.....
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 05 май 2012 20:38
stills написа:
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Мерси наистина много справих се. То и маркуча трябваше да се сменява, абе въобще си беше ЦЯЛ ДЕН занимавка, но сега си имам пръскалка.
P.S Оправих пръскалката и гледайте какъв дъжд се изсипа само mhihi , в чест на моята оправена пръскалка mhihi mhihi .
