Голф 3 ABD прекъсва при скорост над 80 км/ч
Jorge
Регистриран на: Чет 20 окт 2005 13:28
Мнениеот Jorge » Пон 18 юни 2012 14:40
Здравейте!
Колата е голф 3 1,4 1993 ABD
Проблемът е следния: при движение със скорост от 80-100 км/ч в един момент колата спира да поддържа скоростта все едно съм си вдигнал крака от педала! Колкото и да натискам педала нищо не се случва, от време на време зацепва за 1-2 секунди и пак спира. Скоростта пада, свалям на 4-та предавка но продължава същото, свалям на 3-та и пак същото. Същевременно скоростта е стигнала 50 или 60 км/ч и едва тогава "захапва" и започва да ускорява докато не почне всичко отначало.
През цялото това време двигателя не глъхне, не се дави, не се форсира, ако изключа от скорост си работи нормално.
При движение в града със скорости до 60-70 км/ч или на празен ход всичко е нормално!
Колата е в сервиз да се търси решение, но аз бих искал да попитам дали някой от вас е имал подобен проблем и как го е разрешил?
Благодаря!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Голф 3 ABD прекъсва при скорост над 80 км/ч
Мнениеот balamata » Пон 18 юни 2012 14:43
Неизправна свещ или кабел дават идентични признаци!
Jorge
Мнениеот Jorge » Пон 18 юни 2012 14:59
Не би ли трябвало да го прави и при ниски скорости, а не само над 80 км/ч?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 18 юни 2012 15:21
Колега, от къде зареждаш бензин?
Jorge
Мнениеот Jorge » Пон 18 юни 2012 15:34
От ЕКО само щото имам карта за отстъпка...
Викаш да пробвам от другаде ли?
Ще го направя!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 18 юни 2012 15:39
Ми не, екото е добре. Питам, защото един колега имаше такива ядове с лукойлския, пък и аз също. По принцип за твоя проблем се сещам за температурен датчик, палец, дистриб. капачка, но щом е в сервиз, майсторите би тлябвало да ги проверят тези неща.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 18 юни 2012 15:49
Дистрибуторната капачка сменяна ли е ? Или сменяно ли е нещо по токовете скоро ? :?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 18 юни 2012 16:10
А какво се случва като спре да върви-пуши ли нещо, оборотите падат ли , нещо друго необичайно има ли,така просто да спре да върви :|
Jorge
Мнениеот Jorge » Пон 18 юни 2012 16:26
Капачката и палеца съм ги сменявал миналата година
Нищо не е сменявано или правено по токовете
Нищо друго необичайно не се случва - просто както си карам с 80-100 и все едно изведнъж съм си свалил крака от педала, а аз не съм, и колата естествено почва да забавя движението си, аз съответно почвам леко да отпускам и натискам педала, то зацепва за малко и после пак същото, свалям предавките и всичко се повтаря... :?
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 132 госта
