Здравейте!
Колата е голф 3 1,4 1993 ABD
Проблемът е следния: при движение със скорост от 80-100 км/ч в един момент колата спира да поддържа скоростта все едно съм си вдигнал крака от педала! Колкото и да натискам педала нищо не се случва, от време на време зацепва за 1-2 секунди и пак спира. Скоростта пада, свалям на 4-та предавка но продължава същото, свалям на 3-та и пак същото. Същевременно скоростта е стигнала 50 или 60 км/ч и едва тогава "захапва" и започва да ускорява докато не почне всичко отначало.
През цялото това време двигателя не глъхне, не се дави, не се форсира, ако изключа от скорост си работи нормално.
При движение в града със скорости до 60-70 км/ч или на празен ход всичко е нормално!
Колата е в сервиз да се търси решение, но аз бих искал да попитам дали някой от вас е имал подобен проблем и как го е разрешил?
Благодаря!
Голф 3 ABD прекъсва при скорост над 80 км/ч
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 3 ABD прекъсва при скорост над 80 км/ч
Неизправна свещ или кабел дават идентични признаци!
Не би ли трябвало да го прави и при ниски скорости, а не само над 80 км/ч?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега, от къде зареждаш бензин?
От ЕКО само щото имам карта за отстъпка...
Викаш да пробвам от другаде ли?
Ще го направя!
Ще го направя!
- vanesto
Ми не, екото е добре. Питам, защото един колега имаше такива ядове с лукойлския, пък и аз също. По принцип за твоя проблем се сещам за температурен датчик, палец, дистриб. капачка, но щом е в сервиз, майсторите би тлябвало да ги проверят тези неща.
- my heart iS iCe
Дистрибуторната капачка сменяна ли е ? Или сменяно ли е нещо по токовете скоро ?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
А какво се случва като спре да върви-пуши ли нещо, оборотите падат ли , нещо друго необичайно има ли,така просто да спре да върви
Капачката и палеца съм ги сменявал миналата година
Нищо не е сменявано или правено по токовете
Нищо друго необичайно не се случва - просто както си карам с 80-100 и все едно изведнъж съм си свалил крака от педала, а аз не съм, и колата естествено почва да забавя движението си, аз съответно почвам леко да отпускам и натискам педала, то зацепва за малко и после пак същото, свалям предавките и всичко се повтаря...
