Проаблем със запалване
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Съб 07 юли 2012 15:58
Здравейте колеги
Зов за помощ - имампроблем съспаленето(AGZ мотор):
1.Сутринта запалих отидох да се подстригвам(около 30 мин), пребрах се(около 20 мин) и колата не изкаше да запали;
2. Ударих и едно рамо - запали, обикалял съм по работа 30 мин., оставих я 30 мин. и сега пак не иска да пали, някои някаква идея?
Ще съ благодарен за съвети и мнения, за да знам какво да правя
ПС Обадил съм се на Наско от форума да я прегледа към 18:00
Denis95
Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:45
Местоположение: Попово
Re: Проаблем със запалване
Мнениеот Denis95 » Съб 07 юли 2012 16:12
Дай малко инфо за колата на бензин ли е на газ ли е
Ако е на бензин може да е от комутатора или бобината
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Съб 07 юли 2012 16:27
Колата е AGZ- 2,3 V5 бензин(намя газ), странно защото след като я бутнах и запали нямаше никакъв проблем, после я оставих пред блока и след 30 мин. тръгвам за село и к.р кравата мъжка.
Помагайте колеги
Denis95
Мнениеот Denis95 » Съб 07 юли 2012 16:30
На мен на последък ми прави такъв проблем когато си иска пали кокато не иска не пали провери може да е от комутатора или бобината сащо така и от датчик на хол.Но 1во провери свещи дистрибуторна капачка и горивния филтър.
Успех
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Съб 07 юли 2012 16:37
А защо горивен филтър - да не е запушен ли?
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Съб 07 юли 2012 18:14
Аз имам подобен проблем с пустото палене. Съмнявам се в бобината, защото като я свалях за оглед видях, че от всяка страна има по една лека, почти незабележима пукнатина, но не мога да намеря от някой такава, която съм сигурен, че работи добре. Ето един клип какво прави при мен: http://vbox7.com/play:6288095228 може да споделиш колега дали при теб има нещо подобно, че и аз съм заинтересован по тоя въпрос. Не ме бърка да дам 130 лв за нова, но идеята е да съм сигурен че там е проблема. Надявам се да съм помогнал по някакъв начин за темата. :beer
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Пон 09 юли 2012 6:08
Колеги оказа се акумулатора. Значи напрежението като падне под 11,5V компа започва да се побърква. Така, че сега някой да ако може да ми препоръча читав акумулатор ще съм благодарен. :да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 юли 2012 7:16
Читав - само НОВ. Варта, Бош са хубави марки. Оттам насетне слизаш надолу като цена и съответно по-"лоши" марки mhihi
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пон 09 юли 2012 7:19
кои ти каза тая глупост че падал под 11.5 волта ами при стартиране винаги пада поне до 10 волта ако въртиш поне 2-3 секунди с товарна вилка се тества на 9 волта даже ,ако падне под 9 волта тогава е проблем
