Здравейте колеги
Зов за помощ - имампроблем съспаленето(AGZ мотор):
1.Сутринта запалих отидох да се подстригвам(около 30 мин), пребрах се(около 20 мин) и колата не изкаше да запали;
2. Ударих и едно рамо - запали, обикалял съм по работа 30 мин., оставих я 30 мин. и сега пак не иска да пали, някои някаква идея?
Ще съ благодарен за съвети и мнения, за да знам какво да правя
ПС Обадил съм се на Наско от форума да я прегледа към 18:00
Проаблем със запалване
- Denis95
- Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:45
- Местоположение: Попово
Re: Проаблем със запалване
Дай малко инфо за колата на бензин ли е на газ ли е
Ако е на бензин може да е от комутатора или бобината
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Колата е AGZ- 2,3 V5 бензин(намя газ), странно защото след като я бутнах и запали нямаше никакъв проблем, после я оставих пред блока и след 30 мин. тръгвам за село и к.р кравата мъжка.
Помагайте колеги
Помагайте колеги
- Denis95
На мен на последък ми прави такъв проблем когато си иска пали кокато не иска не пали провери може да е от комутатора или бобината сащо така и от датчик на хол.Но 1во провери свещи дистрибуторна капачка и горивния филтър.
Успех
Успех
- kikogsxr
А защо горивен филтър - да не е запушен ли?
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Аз имам подобен проблем с пустото палене. Съмнявам се в бобината, защото като я свалях за оглед видях, че от всяка страна има по една лека, почти незабележима пукнатина, но не мога да намеря от някой такава, която съм сигурен, че работи добре. Ето един клип какво прави при мен: http://vbox7.com/play:6288095228 може да споделиш колега дали при теб има нещо подобно, че и аз съм заинтересован по тоя въпрос. Не ме бърка да дам 130 лв за нова, но идеята е да съм сигурен че там е проблема. Надявам се да съм помогнал по някакъв начин за темата.
- kikogsxr
Колеги оказа се акумулатора. Значи напрежението като падне под 11,5V компа започва да се побърква. Така, че сега някой да ако може да ми препоръча читав акумулатор ще съм благодарен.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Читав - само НОВ. Варта, Бош са хубави марки. Оттам насетне слизаш надолу като цена и съответно по-"лоши" марки
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
кои ти каза тая глупост че падал под 11.5 волта ами при стартиране винаги пада поне до 10 волта ако въртиш поне 2-3 секунди с товарна вилка се тества на 9 волта даже ,ако падне под 9 волта тогава е проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
