съединител Голф4 1.6 АКЛ
just_m
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 15:56
Местоположение: Добрич
Мнениеот just_m » Нед 08 юли 2012 14:43
Здравейте колеги :)
отново се нуждая от помощта на някой от вас...смених вчера съединителя в комплект с огледало... притискателен диск, оста към лагерчето и самото лагерче...крайния ефект след цялата процедура беше че след като я сглобихме съединителя не отделя. възможно ли е да съм обърнал феродовия диск на обратно или няма как да се сглоби маховика? и още един въпрос колко трябва да е хода на помпата? Ако някой е имал подобен проблем моля да помогне. Благодаря предварително! :)
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: съединител Голф4 1.6 АКЛ
Мнениеот teddy » Нед 08 юли 2012 16:56
по принцип е не възможно да се обърне феродовия диск. Ако аксиалния лагер е на място и с помпите всичко е наред не би трябвало да има проблем! Спирачна течност има ли в казанчето?
just_m
Мнениеот just_m » Нед 08 юли 2012 18:10
по помпите не съм пипал нищо...но половината ход на педала е свободен...после става доста твърд... обезвъздуших и в казанчето има течност.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пон 09 юли 2012 21:49
нещо не си направил както трябва по смяната на съединителя! Най-добре ще да е да свалиш кутията пак и да огледаш дали си пасват със старите части!
just_m
Мнениеот just_m » Вто 10 юли 2012 12:44
позна колега...лошо ми стана направо...пружината на паричката беше паднала и паричката също...и трябваше да купувам нов притискателен диск...единия от държачите на паричката беше вече крив...както и да е вече е добре.
