Как се нарича тази част от моноинж. и каква роля изпълнява ?
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Колеги мисля че проблема с оборотите ми идва от тази част която се намира на моноинжекцията от дясно на стъпковото моторче към която е свързан кабел със същата букса като на стъпковия мотор ?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Как се нарича тази част от моноинж. и каква роля изпълнява ?
TPS на дроселовата клапа е това. Колко ядове и аз брах...
- WesT_Pz
Нещо подлежи ли на ремонт или друго да търся и какви пари г/д върви или се продава комплект с моно-то ?
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Имах и аз големи проблеми с оборотите,най-вече на студен двигател.И накрая проблема се оказа именно в това чудо,наречено "TPS".Потърси ми темата из форума,там подробно описах за какво иде реч!Може и на теб да ти е от полза.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
TPS (Throttle positioning system) е датчик потенциометър който следи във всеки един момент колко е отворена дроселовата клапа,от там подава информация колко точно гориво да се подаде.
Когато е развален следва колата да не работи нормално.
Нов предполагам че ще е към 50-60лв
Втора употреба ще го намериш за 15-20лв
- WesT_Pz
Мерси колеги,много ми помогнахте
- piter_96
miro_hack написа:TPS (Throttle positioning system) е датчик потенциометър който следи във всеки един момент колко е отворена дроселовата клапа,от там подава информация колко точно гориво да се подаде.
Втора употреба аз го взех за 50лв. Нова е към 200лв. Говорим за цялата дроселова клапа с този скапан TPS.
- piter_96
Ако си сигурен, че е от това - сменяй, ако не си - по-добре вземи цяла инжекция с уговорка да я върнеш ако не е наред. Има възможност да е и от стъпков мотор, затова. Говоря от личен опит.
- WesT_Pz
Вече се набутах с един стъпков мотор,та на 90 % съм сигурен че е от него.
- piter_96
Ако искаш другата седмица ще имам две дроселови клапи свободни, защото на мен сега ще ми слагат цяла инжекция, та ако искаш пиши да се разберем за цена. Едната не е помирисвала бензин, а другата е свалена от моя Голф.
