Как се нарича тази част от моноинж. и каква роля изпълнява ?
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Сря 15 авг 2012 17:05
Колеги мисля че проблема с оборотите ми идва от тази част която се намира на моноинжекцията от дясно на стъпковото моторче към която е свързан кабел със същата букса като на стъпковия мотор ?
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: Как се нарича тази част от моноинж. и каква роля изпълнява ?
Мнениеот piter_96 » Сря 15 авг 2012 17:06
TPS на дроселовата клапа е това. Колко ядове и аз брах...
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 15 авг 2012 17:22
Нещо подлежи ли на ремонт или друго да търся и какви пари г/д върви или се продава комплект с моно-то ?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 15 авг 2012 17:23
Имах и аз големи проблеми с оборотите,най-вече на студен двигател.И накрая проблема се оказа именно в това чудо,наречено "TPS".Потърси ми темата из форума,там подробно описах за какво иде реч!Може и на теб да ти е от полза.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 15 авг 2012 17:41
TPS (Throttle positioning system) е датчик потенциометър който следи във всеки един момент колко е отворена дроселовата клапа,от там подава информация колко точно гориво да се подаде.
Когато е развален следва колата да не работи нормално.
Нов предполагам че ще е към 50-60лв
Втора употреба ще го намериш за 15-20лв
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 15 авг 2012 17:44
Мерси колеги,много ми помогнахте :да:
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 15 авг 2012 17:46
miro_hack написа:TPS (Throttle positioning system) е датчик потенциометър който следи във всеки един момент колко е отворена дроселовата клапа,от там подава информация колко точно гориво да се подаде.
Втора употреба аз го взех за 50лв. Нова е към 200лв. Говорим за цялата дроселова клапа с този скапан TPS. :)
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 15 авг 2012 17:50
Ако си сигурен, че е от това - сменяй, ако не си - по-добре вземи цяла инжекция с уговорка да я върнеш ако не е наред. Има възможност да е и от стъпков мотор, затова. Говоря от личен опит.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 15 авг 2012 17:57
Вече се набутах с един стъпков мотор,та на 90 % съм сигурен че е от него.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 15 авг 2012 20:11
Ако искаш другата седмица ще имам две дроселови клапи свободни, защото на мен сега ще ми слагат цяла инжекция, та ако искаш пиши да се разберем за цена. Едната не е помирисвала бензин, а другата е свалена от моя Голф.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
