Благодаря
Г3 AEK въпрос за ЕТ на джанти
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Здравейте. Имам следния проблем. Вмомента съм с лети джанти BBS 6.5Jx15 ET45 на Голф 3 АЕК. Мога ли да сложа железни джанти 5.5Jx14H2 ET35 ? Ще опират ли предните апарати ? Не съм абсолятно запознат с тези J и ET
Търсих но не можах да се ориентирам в отговор на това ми питане.
Благодаря
Благодаря
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Въпрос за ЕТ на джанти за Г3 AEK
С тия джанти няма да имаш ядове. Ако не се лъжа ЕТ 35 си е оригиналния размер.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Няма да опират.
Колкото по - малко е числото на ЕТ, толкова по-изнесени навън седят джантите, т.е. няма как при по-изнесени джанти да има проблеми с апаратите.
Оригинален размер за ЕТ няма.
За Г3 GT е между 45 и 38, но и по-малко от 38 не е проблем, даже напротив, разширява се стъпката.
i.stojanov
Страшно благодаря ! А "J" какво означава ? И също четох някъде за отрицателен ET или нещо такова ...
i.stojanov
Потвърждавам, че всичко е наред ! Темата е за заключване. Благодаря за отговорите.
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Колега, включвам се в темата, тъй като на последният въпрос е добре да се отговори тук, ако някой има нужда- просто да отвори и да прочете. " J " е самата широчина на джантата, но не в сантиметри. " ЕТ " най просто казано е отдалечеността на джантата от главината навън, за да не използваме технически термини и за да е достъпно и разбираемо. Колкото по-малко ЕТ, толкова по-изнесена е навън джантата, а съответно колкото по-голямо, толкова по-прибрана в калниците навътре. А относно джанти с отрицателно ЕТ - да, има, виждал съм, но не успях да ги купя, че ме изпревариха
, със здраве да си ги ползва собственика,, та- в момента на Е30-ката съм с ЕТ 10,, а на Голф-двойката- с ЕТ 15., тъй че ако не е прекалено ниско и меко окачването- Голфа може да ползва спокойно всякакви джанти, при двойката съм стигал до ЕТ - 0, с 15 мм фланци, но вече става прекалено широка, гумата излиза навън от калника и си иска раздувките.
Потребители, разглеждащи този форум: Darkstep1, Google [Bot] и 85 госта
