Г3 AEK въпрос за ЕТ на джанти
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Сря 31 окт 2012 15:18
Здравейте. Имам следния проблем. Вмомента съм с лети джанти BBS 6.5Jx15 ET45 на Голф 3 АЕК. Мога ли да сложа железни джанти 5.5Jx14H2 ET35 ? Ще опират ли предните апарати ? Не съм абсолятно запознат с тези J и ET :) Търсих но не можах да се ориентирам в отговор на това ми питане.
Благодаря :)
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Въпрос за ЕТ на джанти за Г3 AEK
Мнениеот niki1_j » Чет 01 ное 2012 10:24
С тия джанти няма да имаш ядове. Ако не се лъжа ЕТ 35 си е оригиналния размер.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 01 ное 2012 10:31
Няма да опират.
Колкото по - малко е числото на ЕТ, толкова по-изнесени навън седят джантите, т.е. няма как при по-изнесени джанти да има проблеми с апаратите.
Оригинален размер за ЕТ няма.
За Г3 GT е между 45 и 38, но и по-малко от 38 не е проблем, даже напротив, разширява се стъпката. :да:
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пон 05 ное 2012 17:26
Страшно благодаря ! А "J" какво означава ? И също четох някъде за отрицателен ET или нещо такова ... :oops:
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пет 09 ное 2012 10:27
Потвърждавам, че всичко е наред ! Темата е за заключване. Благодаря за отговорите.
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Пет 09 ное 2012 11:57
Колега, включвам се в темата, тъй като на последният въпрос е добре да се отговори тук, ако някой има нужда- просто да отвори и да прочете. " J " е самата широчина на джантата, но не в сантиметри. " ЕТ " най просто казано е отдалечеността на джантата от главината навън, за да не използваме технически термини и за да е достъпно и разбираемо. Колкото по-малко ЕТ, толкова по-изнесена е навън джантата, а съответно колкото по-голямо, толкова по-прибрана в калниците навътре. А относно джанти с отрицателно ЕТ - да, има, виждал съм, но не успях да ги купя, че ме изпревариха :D , със здраве да си ги ползва собственика,, та- в момента на Е30-ката съм с ЕТ 10,, а на Голф-двойката- с ЕТ 15., тъй че ако не е прекалено ниско и меко окачването- Голфа може да ползва спокойно всякакви джанти, при двойката съм стигал до ЕТ - 0, с 15 мм фланци, но вече става прекалено широка, гумата излиза навън от калника и си иска раздувките.
gipbd
Регистриран на: Чет 25 авг 2011 6:40
Местоположение: пловдив
Мнениеот gipbd » Пон 26 ное 2012 21:11
ако спирачните ти дискове са 280мм забрави за Н14 джанти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
