Golf MK2 , '90г. PB - проблем с дебитомера
- Nasulov
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 13:51
- Автомобил: 1990 Golf PB
Здравейте колеги,прегледах няколко пъти в търсачката темите,които намира но не намерих нещо,което да ми помогне!Както става ясно от заглавието имам проблем с дебитомера.Преди два дена както си карах за работа усетих,че нещо стана с колата и след няколко проверки установих че проблема е от дебитомера.Днес реших да видя за какво става въпрос,отворих го и какво да видя
пружината дето връща клапата се откачила от тва зъбното колело и клапата седи малко преди максимално отворено положение
!Закачих пружината там дето си и е местото и натегнах колелото до такова положение че да държи клапата затворена и да има някакво усилие.Запалих после колата да видя дали съм направил нещо и работеше нормално,както си трябва.Но след около минута две както си работеше взе да притриса мотора все едно се дави и да пуши яко отзад на неизгорял бензин (между другото така работеше на бензин с откачената пружина,а на газ държеше около 1500 до към 2000 оборота на ниски).Викам си я да ... ,гледам всичко си е ОК и както се чудех и угасна колата
И след това нямаше палене.Мърдах зъбното колело на ляво на дясно после пак го връщах в първоначалното му положение,но така и не можа да запали,че чак ми падна и акумолатора от въртене.Колата я карам всекидневно и си върша работа с нея и не мога да си позволя да я оставя така.За това помагайте,че не знам какво да правя,а е много студ и на газ да запали не може
- gogo_lv
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 17:17
- Местоположение: София - Ловеч
Re: Golf MK2 , '90г. PB - проблем с дебитомера
viewtopic.php?p=2834985#p2834985
Oще карам със същата сменена плочка и няма никакви проблеми
та пробвай , пожелавам успех
- Nasulov
Мерси колега,ама тази и всичките други теми за дебитомери съм ги изчел по няколко пъти.В моя случай е малко по-кофти,но ще се оправя някак си!
gogo_lv написа:Oще карам със същата сменена плочка и няма никакви проблеми![]()
А за това и аз съм си поръчал,даже утре трябва да дойде,но дори и да я сменя пак остава проблема с пружината,тя мойта плочка си работеше добре след,като я преместих но уви!Колата въобще не иска да запали та да направя някакви настройки.Утре ше сменя дбитомера с друг,па стария ше го мъдрим
и така за сега.Re: Golf MK2 , '90г. PB - проблем с дебитомера
Да не се е задавила колата? Извади свещите за половин час да изветрее излишният бензин.
- Nasulov
Всичко е точно,не се е била задавила!Точно обратното.Смених дебитомера с работещ такъв и..пак същата работа,не ще да запали и тва си е
.Пробвах да врътна на газ и взе,че запали,въпреки студа.Откачих маркуча за бензина дето влиза в рейката, и нищо не изтече при положение,че там трябва да има налягане,дадох на контакт и пак няма бензин
.Притесних се,че може да е някоя от помпите,обаче като дам на контакт се заслушах и се чува нещо като бръмчене,но нещо не беше,както трябва и днес след работа понеже беше малко по-топло се хванах да търся проблема.Не знам защо,но първото място,което погледнах беше едно реленце дето спира помпата,когато е на газ.Ми не цъка.Измерих и се оказа че въобще не стига ток до релето
,иначе самото реле работи.Проверих ключето за газ/бензин-всичко е ОК.Проверих кабелите за релето и те са ОК,пробвах с друго копче за всеки случай пак същата работа.И сега се чудя,защо се получава така
.Проследих кабелите от копчето до към двигателния отсег,има един предпазител на едно място,който е здрав.Обаче част от тези кабели стига и до едно друго реле и се чудя дали може проблема да е от него.Лошото е,че е забутано под казанчето за чистачките,а и почна да се стъмва да го ..И утре пак ше гледам.
.Проследих кабелите от копчето до към двигателния отсег,има един предпазител на едно място,който е здрав.Обаче част от тези кабели стига и до едно друго реле и се чудя дали може проблема да е от него.Лошото е,че е забутано под казанчето за чистачките,а и почна да се стъмва да го ..И утре пак ше гледам.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
