Значи като запаля колата сутрин или не, когато е под 5 градуса започва да ми мига лампата за температурата и да пищи и до максимум 2 минути се оправя.Мислех за температурен датчик,но колата си загрява нормално.Антифриза е до -40.
Някой има ли идея от какво може да е ?
Проблем при палене сутрин на TDI AHF
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Проблем при палене сутрин на TDI AHF
как разбираш че колата загрява нормално? датчика ти за температурата до колкото мисля е двоен с 4 пина.два за таблото и два за компа.чвсто тези две информации се разминават.може да е развален и пак да показва добре на таблото но важно е и как показва към компа закачи и я провери
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Нямам Ваг-ком, но ще питам някой да я прегледаме.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Виж си нивото на антифриза. Вероятно сигнала е от там. Имал съм същия проблем.
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
на максимум е, първо за това си помислих.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
По принцип, масово колите имат сигнализация при минусови температури пищи предупредително. На Пежа-та на екрана изписва Ice Alert. На Форд Галакси(чист шаран, ако питаш мен) писка в продължение на няколко секунди и мигат градусите за външната температура докато не вдигне над 0 или 2 градуса
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
Уф оказа се просто сигнализация
- HAMELION
сигнализация за какво?
- 6669
Ниска температура - повишено внимание за замръзване/провери си концентрацията на антифриз
Колега и на мен ми дава същата сигнализация, но не му обръщам внимание, като поработи 2-3 минути и спира.
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
6669 написа:Ниска температура - повишено внимание за замръзване/провери си концентрацията на антифриз
Проверен е
