Проблем при палене сутрин на TDI AHF
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Мнениеот Ikov_VR » Сря 02 яну 2013 17:34
Значи като запаля колата сутрин или не, когато е под 5 градуса започва да ми мига лампата за температурата и да пищи и до максимум 2 минути се оправя.Мислех за температурен датчик,но колата си загрява нормално.Антифриза е до -40.
Някой има ли идея от какво може да е ?
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Проблем при палене сутрин на TDI AHF
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 18:12
как разбираш че колата загрява нормално? датчика ти за температурата до колкото мисля е двоен с 4 пина.два за таблото и два за компа.чвсто тези две информации се разминават.може да е развален и пак да показва добре на таблото но важно е и как показва към компа закачи и я провери
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Сря 02 яну 2013 18:29
Нямам Ваг-ком, но ще питам някой да я прегледаме.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 02 яну 2013 18:43
Виж си нивото на антифриза. Вероятно сигнала е от там. Имал съм същия проблем. :beer
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Сря 02 яну 2013 19:07
на максимум е, първо за това си помислих.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 02 яну 2013 19:23
По принцип, масово колите имат сигнализация при минусови температури пищи предупредително. На Пежа-та на екрана изписва Ice Alert. На Форд Галакси(чист шаран, ако питаш мен) писка в продължение на няколко секунди и мигат градусите за външната температура докато не вдигне над 0 или 2 градуса :beer
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Пет 04 яну 2013 1:36
Уф оказа се просто сигнализация :)
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Пет 04 яну 2013 8:29
сигнализация за какво?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 04 яну 2013 11:54
Ниска температура - повишено внимание за замръзване/провери си концентрацията на антифриз :wink:
HukoloB
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 13:07
Мнениеот HukoloB » Пет 04 яну 2013 14:15
Колега и на мен ми дава същата сигнализация, но не му обръщам внимание, като поработи 2-3 минути и спира.
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Пет 04 яну 2013 15:54
6669 написа:Ниска температура - повишено внимание за замръзване/провери си концентрацията на антифриз :wink:
Проверен е :) Сега като е по-топличко и не го прави :)
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Пет 04 яну 2013 16:02
