Липса на централно заключване - голф 4
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пет 04 яну 2013 15:16
За много години, колеги!
Имам този проблем откакто купих колата и ходих по ключари и т.н.
Проблема е следният - оригиналния ключ не може да отключва и заключва колата. Когато се закачи показва, че има запаметен ключ, но не може да се препрограмира. Ключа не е умрял, защото ключаря пробваше и със работещи ключове.
Някой има ли идея от какво може да е това и как да се оправи? Имам аларма и с нейното дистанционно всичко е наред - отключва и заключва цялата кола, но искам да си ползвам само ключа на колата.
Колата е с код на мотора ASV, 2000 г. месец юли.
Има ли човек в София, който да я погледне и оправи?
Благодаря предварително!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Липса на централно заключване - голф 4
Мнениеот teddy » Пет 04 яну 2013 18:52
Според мен проблема е в комфорт модула! Имал съм такъв случай, разпознавах ключа с VAG-COM, всичко Ок и неще, и неще. Смених модула и всичко си дойде на мястото от първия път! Нямаше признаци да е изгорял, тъй като всичко др. работеше, просто си мисля, че имаше проблем с чипа.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 04 яну 2013 22:20
Попитаи някой които монтира твоя модел аларма,може при свързването и да са осакатили нещо.
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Съб 05 яну 2013 0:49
Не е от алармата, защото проблема беше и преди да я сложа, първо отидох при ключар за да го оправя това нещо.
@teddy - Видях, че си от Плевен. Къде се намира този модул в колата и можеш ли да ми дадеш някакъв номер на частта?
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 05 яну 2013 10:54
като свалиш кората над педалите, погледни нагоре и ще видиш една черна кутия. Точен номер не мога да ти кажа, но погледни си твоя и търси по него!
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 05 яну 2013 10:59
stenly_m написа:...
Има едно момче което се занимава с такива проблеми и може да я погледне. Търси Vladko :да:
Ей на, даже и тема за сервиза на човека - viewtopic.php?f=13&t=254356&hilit=key+service
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 05 яну 2013 12:42
Ключа от новият тип ли е?С 2 бутона,на 433mhz?Последни букви на серииният номер AG?
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Съб 05 яну 2013 19:38
joromnt написа:
stenly_m написа:...
За 5 минути човека локализира проблема и го оправи. Оказа се че "оригиналния" ключ си е оригинален, но бил от Шаран. Смени ми модула и колата започна да се отключва и заключва :)
Благодаря много за съвета!
