Питане чистачки мк2
иванчо
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 16:34
Питане чистачки мк2
Мнениеот иванчо » Чет 03 яну 2013 8:57
Колата е голф 2, 91г. Проблема е следния: Като пусна предните чистачки на интервал си работят нормално. Като ги пусна на бърза или бавна степен спират там където върна лостчето за чистачките. Не продължават хода си до долу след като съм върнал лостчето. И всеки път минавам през позицията за интервал за да застанат долу на прозореца. Извадих реле 19 и същото само нямам интервала. Има ли друго реле за бързите или това 19 е за смяна или е ключа на волана или моторчето на чистачките... От къде да почна:)
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Питане чистачки мк2
Мнениеот teddy » Чет 03 яну 2013 15:31
като извади релето сменили го?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 03 яну 2013 17:54
Проблемът е в лостчето на чистачките, замърсена е пистата за захранване в областта на нулевото положение. Разглоби лостчето и почисти нагара.
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 03 яну 2013 23:38
аз съм със същия проблем, и друго реле пробвах, и лостчето чистих подобрение нямаше .. :screwy
anrus
Мнениеот anrus » Чет 03 яну 2013 23:50
Тогава смени лостчето с работещо.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пет 04 яну 2013 8:18
Провери предпазителите дали са здрави. В моторчето на чистачките има захранване за изходното положение, различно от това което движи чистачките в работно положение, като предпазителите са различни. Друг вариант е проблем в редуктора на моторчето. Просто предполагам варианти, различни от предложените до сега.
иванчо
Мнениеот иванчо » Пет 04 яну 2013 11:57
Чакам да ми доставят ново реле да го пробвам дали ще е от това. Но ме съмнява. Като разглобих старото изглеждаше чисто. Има един чип, евентуално той да е здал. После ще почиста лостчето. Ще проверя и предпазителите, но ако е изгорял някой не би ли трябвало да нямам въобще чистачки. Ако открия проблема ще пиша.
daniel_dutin
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 18:34
Местоположение: plovdiv
Мнениеот daniel_dutin » Пон 07 яну 2013 12:10
Извинявай, колега ,че ти цапам в темата, но да не отваряме друга- как се разглобява лостчето? Защото мойто явно е замърсено, защото като искам да пусна чистачките, иска малко да го поразмърдвам наляво и дясно в съответната степен ,за да захапе да работи, също и като дръпна за да ми пръска стъкломиещото пак не от всеки път успявам :Mr Green Fun
Пак се извинявам ,колега, че в твоята тема питам :beer
BoU
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Пон 07 яну 2013 12:38
Сваля се волана 1-во и после гледаш къде са болчетата(винтчета) за да се разделят мигачи и чистачки почистването ще го видиш как става от страни има прорез през които се вижда една пластина зачистич я и виж да ле прави добър контакт това е което мога да помогна :)
daniel_dutin
Мнениеот daniel_dutin » Пон 07 яну 2013 12:50
А самото почистване може да стане без да се сваля волана, така ли?
BoU
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Пон 07 яну 2013 14:19
Възможно е но малко ще е по трудно трябва да свалиш пластмасата около вола и лосчета но ще е по трудно да си го зачистиш по добре както се казва ,аз лично съм процедирал по първият начин които бях споменал по горе и ми е по удобно ако някои от др.. колеги знае др..варият нека сподели :wink:
