Много странен проблем Golf 4 1.6
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 10 яну 2013 10:51
Колеги помагайте че се случва нещо много странно и ме побърква.Няколко пъти ми се случва да паля колата и да я оставя да поработи преди да я подкарам и температурата на часовника не мърда седи си на 60градуса и колата е тромава забива муцуната и не е както е нормално.ако спра някъде и я загася и веднага я запаля температурата си отива на 90градуса и всичко е нормално.ако я загася пак се е случвало (не много често)от 90градуса да показва пак 60 и пак да забива.като имайте предвид че не чакам да изтива въобще гася и веднага паля.на wag com ми дава някаква грешка speed senzor(speed sensor g28).някакви идеи какво може да е?
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Re: Много странен проблем Golf 4 1.6
Мнениеот Vladimirov26 » Чет 10 яну 2013 10:53
Температурния датчик колега, смени го, ако не се лъжа беше около 20лв, и при мен имаше този проблем, като я купх МОЙТА :) :beer
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 10 яну 2013 10:56
Колега същия ли беше смисъл такъв че като изгасиш се оправя и прочие?и ако може кажи къде стой този датчик да се ориентирам по лесно и да го сменя
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Чет 10 яну 2013 10:59
Да като изгасих се оправяше, но тов беше точно преди обслужването и майстора го беше сменил и сам ме пита дали е имало пробле с температурата, ако не се лъжа седи някъде около алтернатора, не съм много в час с двигателите(което много ме дразни ама ....)дано да ти помогна :)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 10 яну 2013 18:39
golfmaniak666 написа:... и ако може кажи къде стои този датчик да се ориентирам по лесно и да го сменя
http://uk-mkivs.net/forums/t/183811.aspx
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 11 яну 2013 14:26
Колеги този датчик освен да показва температурата на таблото какво друго може?
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Пет 11 яну 2013 14:56
Tоя датчик е двоен, освен температурата ти играе роля и сутрин при студения старт.
При мен сутрин при палене ми даваше проблеми и като го смених нещата се оправиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
