GOLF 3 GTI-EDITION 2000 куб.115кс.ADY-проблеми с паленето
gti3
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 16:26
Re: GOLF 3 GTI-EDITION 2000 куб.115кс.ADY-проблеми с паленето
Мнениеот gti3 » Сря 14 дек 2011 23:59
Колега карам го сьщия голф,дебитомера може да ти прави проблем.При мен беше така преди 5 години оказа се дебитомер при комп. диагностика.Купих го от АВТОТРЕИД-Варна за 280 лева.Дано сьм ти помогнал. :да:
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Чет 15 дек 2011 8:19
gti3 написа:Колега карам го сьщия голф,дебитомера може да ти прави проблем.При мен беше така преди 5 години оказа се дебитомер при комп. диагностика.Купих го от АВТОТРЕИД-Варна за 280 лева.Дано сьм ти помогнал. :да:
колегата може и да е прав, но си погледни и масата към двигателя!
lubo11
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 14:52
Местоположение: sofia
Мнениеот lubo11 » Пет 16 дек 2011 1:26
зна4и,проблема си остава колеги,карах няма 100km.и колата пак загасна ве4е незнам какво става???
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пет 16 дек 2011 3:44
във първото си мнение каза , че си ходил за диагностика и са трили грешки но не споменаваш какви грешки е изписал..
във форума има много колеги които разбират от различни грешки :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 16 дек 2011 14:20
lubo11 написа:днес ходих пак на диагностика,не е дат4ика на коляновия вал и дат4ика на хол,само те не бяха сменени,като при диагностика колата не изгасна,както и о4аквах?????
А има си още 1 датчик , не е кат да няма :
Това е писание на Ваското 1 ADY -при него датчика в хола не е чак толкоз важен-измъкни го и няма да угасне.
гасне обаче от датчика за положението на 1ви цилиндър р
който е забутан на мечката у печката зад масления филтър долу в блока-едвам се види-само кабела му извира зад филтъра. самия датчик е вечен ама кабела му се опича и почва да прави ядове... Това е писание на Ваското 1
Освем това масларите го бутат, натискат при сваляне и слагане на филтъра.
lubo11
Мнениеот lubo11 » Пет 16 дек 2011 20:04
зна4и колеги проблема е 4е колата я карах на трима разли4ни майстори,парвият ми каза за бобината,смених ме бобина све6ти,другият се хвана за бензиновата помпа-сменихме я и нея,проблема с гасненето си остана,прави го когато иска,и студена и след като загрее ако я изгася за малко,след това палене няма,един познат ми каза за един сервиз на BOSH,на сто4на гара там колата преседя поне една седмица,без да сам им казвал какво съм сменял по нея,обадиха ми се казаха ми 4е дат4ика на коляновият вал все пак трябва да се смени защото кожуха му бил оголен и имало оголени жици,но ги били изолирали,но гасненето небило от него и се стигна до компютъра,смених го и него след като махнаха имобилайзера.алармата не е вклю4ена към запалванвто,пробвал сам при вклю4ена аларма колата си пали и с двата клю4а,и с нс старият комп.и с новият,после в форума про4етох за въпросното реле N30,смених и него но проблема си остана,все се надявам да има достатъ4но рабиращи хора,защото с тази кола просто никъде немога да тръгна.........МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
lubo11
Мнениеот lubo11 » Пет 16 дек 2011 20:13
за тоя дат4ик зад масленният филтър за пръв път 4увам,как мога да го проверя и къде то4но седи или просто да му проследя кабела,на канал ли трябвя да е колата или мога и на крик да го видия,а и незнам то4но как трябва да изглежда,съжалявам за неуките въпроси,но се видех в 4удо ве4е.........
lubo11
Мнениеот lubo11 » Пет 16 дек 2011 23:05
НЯКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ???
lubo11
Мнениеот lubo11 » Съб 17 дек 2011 17:09
колеги даите някакви предложения как се проверява дали този дат4ик,които се намира зад масленният филтър е здрав...........мерси предварително
lubo11
Мнениеот lubo11 » Съб 17 дек 2011 19:03
ЗАБРАВИХ ДА СПОМЕНА,4Е КОЛАТА АКО Е ПО СТУДЕНО ВРЕМЕТО,КАТО ЗАГАСНЕ ПО БЪРЗО ПАЛИ,И ОБТАТНО КОГАТО Е ТОПЛО ВРЕМЕТО МОЖЕ ДА МИНАТ И 4-5 4аса,А МОЖЕ И ПОВЕ4Е ЗА ДА ЗАПАЛИ,И ДРУГОТО КОЕТО Е АКО НЕ ИЗГАСНЕ,МОЖЕ ДА ЗАГРЕЕ МАКСИМАЛНО ,ДА КАРАШ ПРИМЕРНО 30-50km. градско И КОГАТО СПРЕШ НЯМА ПАЛЕНЕ,В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВРЕМЕТО ДАЛИ Е ТОПЛО ИЛИ СТУДЕНО????????????
lubo11
Мнениеот lubo11 » Пон 19 дек 2011 13:44
проблемът се появи,след свалянето на катализатора,колата я бях оставил и не съм присъствал,сега е сложена обикновенна права тръба,но ми каза ха 4е е рязано много близо до ланда сондата....
m1ni
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 17:04
Автомобил: Голф мк2 GTI 16v
Двигател: Kr - 1990
Мнениеот m1ni » Нед 20 яну 2013 12:30
droselovata klapa pogledni
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
