Проблем с багажника на голф 4 комби -РЕШЕНО
ancho86
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 14:28
Мнениеот ancho86 » Съб 05 май 2012 10:46
значи проблема е следния като отключа колата багажника се отваря за малко и след това пак се заключва.все едно тази машинка неможе да го държи отключен.а и при палене на колата отзад се издава такъв звук сякаш се отключва. :banghead:
Последна промяна от ancho86 на Вто 19 фев 2013 11:35, променено общо 3 пъти.
ancho86
Re: Проблем с багажника на голф 4 комби
Мнениеот ancho86 » Съб 05 май 2012 10:57
някой имал ли е същия проблем...помагаите :?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 05 май 2012 17:07
Ако до 20-30 секунди след отключването не отвориш врата,колата се заключва сама.Те това си е нещо нормално.Ако това ти създава неудобства-може да пробваш да премахнеш тази функция с VAGKOM.
ancho86
Мнениеот ancho86 » Съб 05 май 2012 21:52
не колега това започна да го прави от преди година...аз я карам вече 3 и в началото нямаше този проблем...немисля това да е някаква екстра :roll:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 май 2012 15:35
изместена машинка или изкривен лост,когато не се избута докрай буталцето,то се връща.При паленето нямам идея защо щрака.
ancho86
Мнениеот ancho86 » Съб 16 фев 2013 17:42
ми не изместена машинката ...пъ :banghead: к и не вярвам да е има изкривен лост маи ще тряа да сменям тази машинка
kc_3011
Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
Автомобил: VW Bora Variant
Двигател: AUS 2000
Мнениеот kc_3011 » Съб 16 фев 2013 18:00
Струва около 50 лв., но все пак трябва да си сигурен че е от нея иначе ще бъде пари на вятъра.
ancho86
Мнениеот ancho86 » Нед 17 фев 2013 19:52
а как мога да я разбера дали работи правилно...и дали изобщо бачка значи при мен когато отворя багажника тя сработва за малко и веднага се връща в на4ално положение лосчето на машинката.не иска и да се отключва багажника с ключа въртя но не отключва...затова си мисля че тази машинка не работи както трябва...но е само предположение ако някои знае как точно работи тази машинка да обесни моля.благодаря предварително :th_up
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 18 фев 2013 20:13
Колега да нямаш прекъснат кабел в маншона.Там където се прегъва при отваряне и затваряне.Моят беше така!Разцепихме маншона и имаше два кабела които бяха почти прекъснати и правеше същия проблем.Според мен машинката ти работи а с ключа трябва да се отключва и заключва и без машинката.Като завъртиш ключа дърпа лостова система която е механична-трябва да се регулира ако всичко друго си е наред не трябва да има проблем. :th_up
ancho86
Мнениеот ancho86 » Вто 19 фев 2013 11:33
благодаря на всички проблема е решен...оказа се самата дръжка
Потребители, разглеждащи този форум: MD Smolyan Golf6 и 42 госта
