Проблем с багажника на голф 4 комби -РЕШЕНО
- ancho86
- Регистриран на: Чет 30 окт 2008 14:28
- Местоположение: Пазарджик
значи проблема е следния като отключа колата багажника се отваря за малко и след това пак се заключва.все едно тази машинка неможе да го държи отключен.а и при палене на колата отзад се издава такъв звук сякаш се отключва.
Последна промяна от ancho86 на Вто 19 фев 2013 11:35, променено общо 3 пъти.
- ancho86
Re: Проблем с багажника на голф 4 комби
някой имал ли е същия проблем...помагаите
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Ако до 20-30 секунди след отключването не отвориш врата,колата се заключва сама.Те това си е нещо нормално.Ако това ти създава неудобства-може да пробваш да премахнеш тази функция с VAGKOM.
- ancho86
не колега това започна да го прави от преди година...аз я карам вече 3 и в началото нямаше този проблем...немисля това да е някаква екстра
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
изместена машинка или изкривен лост,когато не се избута докрай буталцето,то се връща.При паленето нямам идея защо щрака.
- ancho86
ми не изместена машинката ...пъ
к и не вярвам да е има изкривен лост маи ще тряа да сменям тази машинка
к и не вярвам да е има изкривен лост маи ще тряа да сменям тази машинка- kc_3011
- Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
- Автомобил: VW Bora Variant
Струва около 50 лв., но все пак трябва да си сигурен че е от нея иначе ще бъде пари на вятъра.
- ancho86
а как мога да я разбера дали работи правилно...и дали изобщо бачка значи при мен когато отворя багажника тя сработва за малко и веднага се връща в на4ално положение лосчето на машинката.не иска и да се отключва багажника с ключа въртя но не отключва...затова си мисля че тази машинка не работи както трябва...но е само предположение ако някои знае как точно работи тази машинка да обесни моля.благодаря предварително
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега да нямаш прекъснат кабел в маншона.Там където се прегъва при отваряне и затваряне.Моят беше така!Разцепихме маншона и имаше два кабела които бяха почти прекъснати и правеше същия проблем.Според мен машинката ти работи а с ключа трябва да се отключва и заключва и без машинката.Като завъртиш ключа дърпа лостова система която е механична-трябва да се регулира ако всичко друго си е наред не трябва да има проблем.
- ancho86
благодаря на всички проблема е решен...оказа се самата дръжка
