Въпрос за Голф 3, датчик за маслото
Venkos
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 21:07
Мнениеот Venkos » Вто 12 мар 2013 20:46
Колата е Голф 3 1.4 с газ на 172000км. маслото е сменено преди 2000км. Колата я карам вече 2 седмици от както я купих, та проблема е че вчера дакато се пребирах ми светна лампата за масло за около 5 сек. и изгасна на един байр бях на 4 ск. с около 90 км. Спрях проверих маслото имаше си, продължих след малко и пак ми светна за малко и изгасна. и това беше след това карах още 60км. и неми свена повече. Та дали проблема е от някой датчик или може да е нещо друго, защото масло си има. Благодаря предварително!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Въпрос за Голф 3, датчик за маслото
Мнениеот stefarata » Вто 12 мар 2013 20:52
а имаше ли звуков сигнал, писукане? най-вероятно е системата за ранно предупреждение. Не е хубаво да караш така, защото може маслото да няма необходимото налягане. Най-добре я закарай в сервиз, те хората си знаят какво да проверят
Venkos
Мнениеот Venkos » Вто 12 мар 2013 20:57
да имаше писукане
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 мар 2013 21:28
Смени си първо двата датчика за налягане на маслото! Те са на цвят бял(1.8 бар) и кафяв(около 0.35бар :rolleyes ).На цена са по около 5лв.С какво масло караш?
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Вто 12 мар 2013 23:45
АБД ли ти е двигателя .... ако е този , помпата не е много качествено направена да го имаш в предвид , та поради тая причина , бързо бягай в магазина и копувай една нова маслена помпа цената е между 40 и 70 лв за да не си скубеш после косите като мене .... датчици недей да купуваш ефтини са но няма смисъл на тях няма какво да се прецака ... преди да купиш помпата защото 100 процента там ти е проблема иди при некой познат майстор по двигатели или някой който разбира ама трябва много да разбира и загрей двигателя до работна температура , хубаво е да си го карал преди това поне половин час или и на място да поработи но пак толкова , подаваш газ и отпускаш рязко педала, на по ниски обороти и на по високи обороти може и да форсираш малко двигателя и пак отпускаш хубаво е да сте двама и тоя дето разбира да е при двигателя , слуша за шумове , нетипични шумове от двигателя , целта на това упражнение е да се изключи смяна на основни и биални лагери , ако лагерите са за смяна няма начин да няма специфичен шум , човек който разбира веднага ще ти каже ... така ако лагерите са наред , бягаш в магазина и купуваш помпата ако не са наред не я купувай , тогава се замисли над 3 варианта ..... първо да правиш основен ремонт на двигателя при който пак трябва да купиш помпата : второ да си купиш настаро читав двигател разбира се по мощен от твоя , може и същия като твоя но цената е еднаква така че ти си решаваш : и трето да се замислиш за нова кола
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 13 мар 2013 15:47
i3v3a3n написа:АБД ли ти е двигателя .... ако е този , помпата не е много качествено направена да го имаш в предвид , та поради тая причина , бързо бягай в магазина и копувай една нова маслена помпа цената е между 40 и 70 лв за да не си скубеш после косите като мене .... датчици недей да купуваш ефтини са но няма смисъл на тях няма какво да се прецака ... преди да купиш помпата защото 100 процента там ти е проблема иди при некой познат майстор по двигатели или някой който разбира ама трябва много да разбира и загрей двигателя до работна температура , хубаво е да си го карал преди това поне половин час или и на място да поработи но пак толкова , подаваш газ и отпускаш рязко педала, на по ниски обороти и на по високи обороти може и да форсираш малко двигателя и пак отпускаш хубаво е да сте двама и тоя дето разбира да е при двигателя , слуша за шумове , нетипични шумове от двигателя , целта на това упражнение е да се изключи смяна на основни и биални лагери , ако лагерите са за смяна няма начин да няма специфичен шум , човек който разбира веднага ще ти каже ... така ако лагерите са наред , бягаш в магазина и купуваш помпата ако не са наред не я купувай , тогава се замисли над 3 варианта ..... първо да правиш основен ремонт на двигателя при който пак трябва да купиш помпата : второ да си купиш настаро читав двигател разбира се по мощен от твоя , може и същия като твоя но цената е еднаква така че ти си решаваш : и трето да се замислиш за нова кола
да, накaрай човека направо нов мотор да си вземе. Това,че при тебе проблемът е бил помпа, не означава, че всеки път ще е такъв
joker
Мнениеот joker » Сря 13 мар 2013 22:04
pas1.8mi написа:Смени си първо двата датчика за налягане на маслото! Те са на цвят бял(1.8 бар) и кафяв(около 0.35бар :rolleyes ).На цена са по около 5лв.С какво масло караш?
1000-ната тема за системата за ранно предупреждение.Описана в много точно в раздела "Полезни"...
Първо се мери налягането на маслото...Как???...пак е писано и то много!!!Виж обобщените теми горе!
