Голф 3 1.4 ABD Гасне на газ и безнзин
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: Голф 3 1.4 ABD Гасне на газ и безнзин
Мнениеот vaiper 1 » Сря 06 мар 2013 18:09
Кутията за влизането на въздух е както заводски направена такали е?Виж и около моното дали не смучи въздух.И последно остава щом всичко по тока е ок,бензина нещто търсете,успех :th_up
MrDavidov
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:54
Местоположение: Дупница
Мнениеот MrDavidov » Сря 06 мар 2013 18:29
Така днес случайно ми изчезнаха токовете :redface отбутах я до най близкия ел техник смени някаква жичка и 1 бушон отпред който е бил за ключето което превключва от газ на бензин ... за момента спря да гасне на газ при загряла кола ще пиша как е тези дни ... остава проблема с бензина ... кутията на въздушния филтър е здрава около моното пръскахме с бензин да видиме дали смуче въздух но няма от къде вс е наред ... благодаря колеги като се справя и с останалото ще пиша
MrDavidov
Мнениеот MrDavidov » Вто 26 мар 2013 15:24
Поиграх си с изпарителя и оборотите се нормализираха на газ , на бензин си гасне ... Проблема остава мистерия на газ за момента работи добре и не се оплаквам май съм си я пипнал добре :redface
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
