Голф 3 1.4 ABD Гасне на газ и безнзин
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: Голф 3 1.4 ABD Гасне на газ и безнзин
Кутията за влизането на въздух е както заводски направена такали е?Виж и около моното дали не смучи въздух.И последно остава щом всичко по тока е ок,бензина нещто търсете,успех
MrDavidov
- Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:54
- Местоположение: Дупница
Така днес случайно ми изчезнаха токовете
отбутах я до най близкия ел техник смени някаква жичка и 1 бушон отпред който е бил за ключето което превключва от газ на бензин ... за момента спря да гасне на газ при загряла кола ще пиша как е тези дни ... остава проблема с бензина ... кутията на въздушния филтър е здрава около моното пръскахме с бензин да видиме дали смуче въздух но няма от къде вс е наред ... благодаря колеги като се справя и с останалото ще пиша
MrDavidov
Поиграх си с изпарителя и оборотите се нормализираха на газ , на бензин си гасне ... Проблема остава мистерия на газ за момента работи добре и не се оплаквам май съм си я пипнал добре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
