Идея за отопляеми седалки
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Идея за отопляеми седалки
Глей да не се запалиш. Ако си мераклия за такова нещо по-добре си намери някъв свестен салон с тая екстра или поне нещо свалено от голф. Тея ментета... Пък и не виждам смисъл от това, така или иначе колата за 10 мин загрява и си супер
Верно, по-яко е да ти сгрее г*з*, обаче не се знае дали няма да дефектира тая ефтиния. А знаеш, че седалките са лесно запалими. Нз човек, аз не бих си взел такова нещо.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Нали знаеш,че човек докато не се опари не се спира.Еми ще се чуе.Да се надяваме няма да има фалове.Ще имам и едно на ум за пожарогасителя.
имам в голфа оригинален подгрев ,вярно е че топли ,ама как прецаква не е истина... слизаш затоплен от колата и...... оставаш без кръст
- slavi_tdi
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
- Местоположение: Vurshetz
Здравеите колеги разглеждах саита на метро но в online каталозите не видях такива загряващи екстри.Ако някои може да даде линк ще сам му много благодарен.
- mupk0
В Меркатор в мометна има.Работят от доста време и съм доволен.Догодина мисля да си ги вградя,да не стоят така отгоре на седалките
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Вчера си взех от МЕТРО подгреваема стелка за седалка за 10-11лв. и съм много доволен - за парите си става!
- mupk0
Вече 4 месеца работят
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
mupk0 написа:Taka.Купих си 1 брой,тествах я и се оказа,че стоплят доста по-бързо и от оригинално направени седалки.Закупих си и втора.Преправянето ще е лесно,защото всичко е супер лесно разглобяемо.Добре се захващат и към седалките.Доволен съм!Другата седмица си купувам дамаска и започвам преправянето
Обаче на по-виоската степен много пърлят задника .Аз ги държа на ниска степен
- mupk0
Аз нямах степени......тръгва силно и след време намаля сама
- Dpop
- Автомобил: VW
Бутвам леко темата с инфо на английски за цветовете на кабелите в буксата при ключа на таблото за отопляеми седалки на Г3:
"I said the mk3 connector fits. Common sense dictates to make sure the wire colors match up.
So you move around some of the pins within the mk3 connector to work with the B4 switch. Big whoop.
Mk3 wiring harness:
pin 1 - yellow/red wire P/B (Passenger temp setting)
pin 2 - yellow wire 86/B (Passenger power)
pin 3 - red/white wire 86/F (Driver power)
pin 4 - blue/red wire P/F (Driver temp setting)
pin 5 - black wire 15 (power)
pin 6 - brown wire 31 (ground)
pin 7 - grey/blue wire 58B (icon lighting)"
Ако някой знае да посочи и в коя букса и съответен влизат в бушониерата.
Mk3 wiring harness:
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 63 госта
