Идея за отопляеми седалки
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Идея за отопляеми седалки
Мнениеот mania » Съб 06 ное 2010 15:29
Глей да не се запалиш. Ако си мераклия за такова нещо по-добре си намери някъв свестен салон с тая екстра или поне нещо свалено от голф. Тея ментета... Пък и не виждам смисъл от това, така или иначе колата за 10 мин загрява и си супер :roll: Верно, по-яко е да ти сгрее г*з*, обаче не се знае дали няма да дефектира тая ефтиния. А знаеш, че седалките са лесно запалими. Нз човек, аз не бих си взел такова нещо.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 06 ное 2010 15:36
Нали знаеш,че човек докато не се опари не се спира.Еми ще се чуе.Да се надяваме няма да има фалове.Ще имам и едно на ум за пожарогасителя.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Нед 07 ное 2010 1:56
имам в голфа оригинален подгрев ,вярно е че топли ,ама как прецаква не е истина... слизаш затоплен от колата и...... оставаш без кръст :x
VWIV
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 10:27
Мнениеот VWIV » Пет 19 ное 2010 19:24
slavi_tdi
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
Местоположение: Vurshetz
Мнениеот slavi_tdi » Нед 06 фев 2011 22:34
Здравеите колеги разглеждах саита на метро но в online каталозите не видях такива загряващи екстри.Ако някои може да даде линк ще сам му много благодарен.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 07 фев 2011 12:12
В Меркатор в мометна има.Работят от доста време и съм доволен.Догодина мисля да си ги вградя,да не стоят така отгоре на седалките :)
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 08 фев 2011 19:30
Вчера си взех от МЕТРО подгреваема стелка за седалка за 10-11лв. и съм много доволен - за парите си става! :idea:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 09 фев 2011 10:32
Вече 4 месеца работят :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 фев 2011 19:55
mupk0 написа:Taka.Купих си 1 брой,тествах я и се оказа,че стоплят доста по-бързо и от оригинално направени седалки.Закупих си и втора.Преправянето ще е лесно,защото всичко е супер лесно разглобяемо.Добре се захващат и към седалките.Доволен съм!Другата седмица си купувам дамаска и започвам преправянето :)
Обаче на по-виоската степен много пърлят задника .Аз ги държа на ниска степен
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 09 фев 2011 21:31
Аз нямах степени......тръгва силно и след време намаля сама
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 08 апр 2013 15:18
Бутвам леко темата с инфо на английски за цветовете на кабелите в буксата при ключа на таблото за отопляеми седалки на Г3:
"I said the mk3 connector fits. Common sense dictates to make sure the wire colors match up.
So you move around some of the pins within the mk3 connector to work with the B4 switch. Big whoop.
Mk3 wiring harness:
pin 1 - yellow/red wire P/B (Passenger temp setting)
pin 2 - yellow wire 86/B (Passenger power)
pin 3 - red/white wire 86/F (Driver power)
pin 4 - blue/red wire P/F (Driver temp setting)
pin 5 - black wire 15 (power)
pin 6 - brown wire 31 (ground)
pin 7 - grey/blue wire 58B (icon lighting)"
Ако някой знае да посочи и в коя букса и съответен влизат в бушониерата.
