Голф 3 1.8 75 к.с. проблем с охлаждането на антифриза
fena_01
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:42
Мнениеот fena_01 » Чет 13 юни 2013 14:27
Здравейте колеги.Първо се извинявам ако съм допуснал грешка с пускането на нова тема. Днес голфа ми загря 90 и отгоре но перката не се включи досега не го е правил този номер та някой може ли да ми каже каде какво да гледам. 93-та 1.8 м.и. 75 коня. много ме притеснява и искам да разчовъркам тук таме. Бушона е здрав на буксата на перката има 3 кабела и само на средния има + помогнете че не я карам само аз и ме притеснява да не я прегреят и после по големи ядове.Външно кабелите са здрави(не са прекъснати).Моля ви помогнете.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: проблем с охлаждането на антифриза
Мнениеот vanesto » Чет 13 юни 2013 14:58
Датчика, който включва перката може да е сдал багажа. Намира се на радиатора. Трябва обаче да си сигурен, че термостата ти е наред, т.е. дали отваря, защото ако стои затворен няма как да ти се включи перката. И двата маркуча, които влизат в радиатора ли парят като загрее, или само единия?
fena_01
Мнениеот fena_01 » Чет 13 юни 2013 15:02
може ли да се провери по някакав начин и евентуално какво трябва да показва мултицета, а и на бъксата на перката си има 1 + два ли трябва да са
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 13 юни 2013 21:20
Както е писал колегата проверяваш термостата отваря ли ,кога отваря.
Мериш реална температура,сравняваш на табло,термостата може да отваря и късно и когато си иска.
Вадиш буксата на перката от датчика на радиатора окъсяваш с кабелче и си проверяваш перката 1ва 2 ра ск.(това на не работеща кола ).
...самият датчик и т.н. след тия неща.
Пък както решиш като искаш си играй първо с него.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 13 юни 2013 23:46
mariovasi написа:Вадиш буксата на перката от датчика на радиатора окъсяваш с кабелче и си проверяваш перката 1ва 2 ра ск.(това на не работеща кола ).
Колега защо не Не работеща кола? Питам за инфо.
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Голф 3 1.8 75 к.с. проблем с охлаждането на антифриза
Мнениеот mariovasi » Пет 14 юни 2013 5:44
По желание на не работеща.
По желание на работеща.Ако желае да ми бучи.Що не.
joker
Мнениеот joker » Пет 14 юни 2013 13:58
fena_01 написа:Здравейте колеги.Първо се извинявам ако съм допуснал грешка с пускането на нова тема. Днес голфа ми загря 90 и отгоре но перката не се включи досега не го е правил този номер та някой може ли да ми каже каде какво да гледам. 93-та 1.8 м.и. 75 коня. много ме притеснява и искам да разчовъркам тук таме. Бушона е здрав на буксата на перката има 3 кабела и само на средния има + помогнете че не я карам само аз и ме притеснява да не я прегреят и после по големи ядове.Външно кабелите са здрави(не са прекъснати).Моля ви помогнете.
"90 и отгоре"???....Бъди точен ...отгоре са до 130 гр!До 2-3 мм след 90 си е нормално-нарочно не използвам градуси!....
Остави на място да работи и виж кога ще се включи перката ...и на коя степен.Спокойно.... няма да прегрее.
И си измери точно с термометър температурата на течността...просто го потопи в казанчето и наблюдвай кога се включва перката.Не вярвай безрезервно на датчика на таблото!
fena_01
Мнениеот fena_01 » Съб 15 юни 2013 0:13
joker написа:
Стрелката беше на 100 градуса
joker
Мнениеот joker » Съб 15 юни 2013 7:30
Ами мери с термометъра....и пиши...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
