Голф 3 гтй ,педала на съединителя засяда
Metodi
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 11:45
Мнениеот Metodi » Вто 24 ное 2009 11:24
Здравейте колеги.Искам да питам от какво може да е засядането на съединителя ми, когато отпусна съединителя той отделя и на празния ход засяда посредата и ако го бутна леко се чува щрак и се връща в изходна позиция ,от какво може да е това гледах отдоло под педала има само една пружина.Благодаря !
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Голф 3 гтй ,педала на съединителя засяда
Мнениеот fill » Вто 24 ное 2009 11:26
Жило на съединител :wink:
Metodi
Мнениеот Metodi » Вто 24 ное 2009 11:34
fill написа:Жило на съединител :wink:
преди време ми сменяха съединителя ,и уж било саморегулиращо жилото ,каде да пипна за да видя дали ще се оправи ,че много не съм в час :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 ное 2009 11:47
аз съм с помпа и го правеше по същия начин. Тази голямата пружина се води серво - пружина. При натискане помага, като увеличава силата, след определен момент се обръща и действа като съпротивление, за да връща педала в изходна позиция. Всичко зависи от хода на жилото или пръта на помпата. При помпата се оправя като сложиш подложка под пръта, а на жилото можеш да подложиш една тънка шайба на вилката която задейства вилката с лагера , която притиска притискателния диск. Въпрос на 1-2 милиметра реглаж е цялата работа, предполагам си усетил че съвсем леко да подпреш педала отдолу и той се изстрелва в изходна позиция. Точно толкова трябва да му помогнеш ти със шайбичка. Иначе се получава, че свободния ход е повече и серво пружината не влиза във второто си действие (връщане в изходна позиция)
Metodi
Мнениеот Metodi » Вто 24 ное 2009 11:57
DoH_KuXoT написа:аз съм с помпа и го правеше по същия начин. Тази голямата пружина се води серво - пружина. При натискане помага, като увеличава силата, след определен момент се обръща и действа като съпротивление, за да връща педала в изходна позиция. Всичко зависи от хода на жилото или пръта на помпата. При помпата се оправя като сложиш подложка под пръта, а на жилото можеш да подложиш една тънка шайба на вилката която задейства вилката с лагера , която притиска притискателния диск. Въпрос на 1-2 милиметра реглаж е цялата работа, предполагам си усетил че съвсем леко да подпреш педала отдолу и той се изстрелва в изходна позиция. Точно толкова трябва да му помогнеш ти със шайбичка. Иначе се получава, че свободния ход е повече и серво пружината не влиза във второто си действие (връщане в изходна позиция)
Не съм майстор ,никога не съм сменял жило ,сам дали ще мога да го направя това ,или най-добре да си ида на майстор? Иначе да ,при леко подпиране отдолу той се изстрелва в изходна позиция .
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 24 ное 2009 12:17
Ако го имаш това :
Го откачи.
Metodi
Мнениеот Metodi » Вто 24 ное 2009 14:29
Pavcho2 написа:Ако го имаш това :
Го откачи.
много е малка снимката ,това кое ми се явява ,че немога да разбера нищо от тази снимка :)
fill
Мнениеот fill » Вто 24 ное 2009 15:50
Metodi написа:
Го откачи.
Тази скоба се намира на жилото на съединителя, близко до скоростната кутия. Трябва да е разкопчана скобата. При сваляне на жило се закачва. При тебе може и да я няма.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 24 ное 2009 16:01
Това е жило е саморегулируемо само дето онази пластмаса от по-горната снимка е откачена.
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Пон 22 юли 2013 17:40
Абе колеги, малко я изрових темата от архива, но преди да съм пуснал нова, за да не спамя форума бих искал да попитам първо тук.
Става дума за пасат B6, възможно ли е да е същата система на съединителя, понеже ми прави същия проблем, при отпускане на педала засяда до малко над "полусъединител" и после трябва леко да го бутна отдолу, и се връща веднага в горната позиция.
Четох по някакви чужди форуми и всички говорят за някакъв clutch master cylidner.
Закарах колата на сервиз и момчето ми каза, че според него е съединител, но се разбрахме да я види отново по-подробно, защото нямаше как да я видят отдолу в момента. Иначе като я карам на 3,4,5 скорост като настъпя рязко газта, веднага се усеща тягата и оборотите не се вдигат по-рязко от нормалното, което доколкото знам означава, че съединителят е добре, но не съм майстор, за да съм сигурен.
Разбрах, че има 2 помпички на съединителя - възможно ли е според вас някоя от тях да е сдала багажа ?
Поздрави
П.п Става въпрос за 2.0tdi bmp-мотор
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 22 юли 2013 17:57
Тзи на педала се е напедалила.
Hustle
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Чет 25 юли 2013 11:57
Колеги ако някой може да даде по-адекварен отговор ще съм благодарен :)
Поздрави
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 25 юли 2013 14:58
Ами нямаш голям избор, clutch master cylidner всъщност е педалската помпа.
Има клип в нета как се сменя, трябва да почнеш с нея.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 25 юли 2013 19:27
muns61 написа:Тзи на педала се е напедалила.
Извинявай, не съм видял, че не ми е излязло А!
Тази на педала се е напедалила. - Помпата на педала е за смяна. :beer
Hustle
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Чет 25 юли 2013 20:35
Благодаря за отговорите колеги, в събота ще я карам на сервиз и ще им кажа за това.
Поздрави
