здр.
голфа при първо палене сутрин запалва за 10 секунди падат оборотите и угасва така го прави 2,3 пъти докато запали и все едно нищо му няма.Работи си нормално и нормално си върви.
Сменил съм нови свещи,кабели,палец и капачка нови.
Голф е 3-ка 1.6 I AEE.
Моля за помощ.
проблем с първо палене голф 3
lubakahome
- Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
- Местоположение: Оряхово
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с първо палене голф 3
Свали тенджерата на въздушния филтър напълно.Чист парцал памучен, спрей за карбуратори .Пръскаш и чистиш с парцала.После от пластмасовия полукръг за жило на газта отваряш дроселовата клапа и пак пръскане и чистене с парцал. Провери с нокът дали има образувано ръбче по отвора на др.клапа в участъка ,където стои при затворени положение./съмнявам се да не се връща докрая защото има много силна пружина./
Ако след почистването няма промяна -клапата е тръгнала да умира.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Пробвай сутрин да запалиш с откачен датчик за температура, ако няма резултат с откачена ламда сонда
lubakahome
колега къде да търся температурния датчик понеже не знам къде е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
