проблем с първо палене голф 3
lubakahome
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
Местоположение: Оряхово
Мнениеот lubakahome » Съб 27 юли 2013 11:21
здр.
голфа при първо палене сутрин запалва за 10 секунди падат оборотите и угасва така го прави 2,3 пъти докато запали и все едно нищо му няма.Работи си нормално и нормално си върви.
Сменил съм нови свещи,кабели,палец и капачка нови.
Голф е 3-ка 1.6 I AEE.
Моля за помощ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с първо палене голф 3
Мнениеот kris11 » Пон 29 юли 2013 10:29
Свали тенджерата на въздушния филтър напълно.Чист парцал памучен, спрей за карбуратори .Пръскаш и чистиш с парцала.После от пластмасовия полукръг за жило на газта отваряш дроселовата клапа и пак пръскане и чистене с парцал. Провери с нокът дали има образувано ръбче по отвора на др.клапа в участъка ,където стои при затворени положение./съмнявам се да не се връща докрая защото има много силна пружина./
Ако след почистването няма промяна -клапата е тръгнала да умира.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 29 юли 2013 10:39
Пробвай сутрин да запалиш с откачен датчик за температура, ако няма резултат с откачена ламда сонда
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Вто 30 юли 2013 9:19
колега къде да търся температурния датчик понеже не знам къде е.
