Голф 3 1.6 моно Лопане отзад-За Триене
- unforgettable
- Регистриран на: Чет 07 фев 2013 10:03
- Автомобил: VW Vento 1.8 MPI 90 h.p.
- Двигател: ABS
- Местоположение: Силистра
Колата е Голф 3 и лопа отзад, преди седмица и бях сменил тампони на моста и задните лагери, няма луфт никъде, от къде може да е проблема.
Последна промяна от unforgettable на Съб 14 дек 2013 13:37, променено общо 1 път.
- moimoimoi
Re: Лопане отзад
като минаваш през дупки ли?
само едно от колелетата ли?
възможно е изпуснал амортисьор,счупена пружина
на задните амортисьори в багажника има тапи,свали ги и виж стеблото дали не иска да излиза,трябва да си е неподвижно да не може да се мърда нагоре-надолу
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: Голф 3 1.6 моно Лопане отзад
Може и от задните амортисьори да е. Аз скоро сменях задните тампони и амортисьорите и след това заспа. Иначе беше като при теб, голфовете си боледуват от тези работи.
- my heart iS iCe
Провери дали си затегнал резерваната гума, (ако нямаш газова на мястото и) и при мен лопаше, и се оказа, резерванта гума беше тръгнала да прохожда! Бях забравил да я затегна с пластмасовата гайка!
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Провери и тампоните на гърнетата да не е някой тампон да е заминал или нещо да се е скъсало и от там да хлопа!
И аз имам същия проблем тропа отзад в дясно при по големи неражности и по павета.Смених задните амортисьори и тампоните но няма никаква промяна.Дали не трябва да се сменят тампоните на моста??
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Ivo12 написа:И аз имам същия проблем тропа отзад в дясно при по големи неражности и по павета.Смених задните амортисьори и тампоните но няма никаква промяна.Дали не трябва да се сменят тампоните на моста??
Да
