Голф 3 1.6 моно Лопане отзад-За Триене
unforgettable
Регистриран на: Чет 07 фев 2013 10:03
Автомобил: VW Vento 1.8 MPI 90 h.p.
Двигател: ABS
Местоположение: Силистра
Мнениеот unforgettable » Пет 20 сеп 2013 14:57
Колата е Голф 3 и лопа отзад, преди седмица и бях сменил тампони на моста и задните лагери, няма луфт никъде, от къде може да е проблема. :th_up
Последна промяна от unforgettable на Съб 14 дек 2013 13:37, променено общо 1 път.
moimoimoi
Re: Лопане отзад
Мнениеот moimoimoi » Пет 20 сеп 2013 16:28
като минаваш през дупки ли?
само едно от колелетата ли?
възможно е изпуснал амортисьор,счупена пружина
на задните амортисьори в багажника има тапи,свали ги и виж стеблото дали не иска да излиза,трябва да си е неподвижно да не може да се мърда нагоре-надолу
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Голф 3 1.6 моно Лопане отзад
Мнениеот boraks » Съб 21 сеп 2013 10:24
Може и от задните амортисьори да е. Аз скоро сменях задните тампони и амортисьорите и след това заспа. Иначе беше като при теб, голфовете си боледуват от тези работи.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 сеп 2013 11:36
Провери дали си затегнал резерваната гума, (ако нямаш газова на мястото и) и при мен лопаше, и се оказа, резерванта гума беше тръгнала да прохожда! Бях забравил да я затегна с пластмасовата гайка!
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 21 сеп 2013 12:17
Провери и тампоните на гърнетата да не е някой тампон да е заминал или нещо да се е скъсало и от там да хлопа!
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Съб 21 сеп 2013 22:41
И аз имам същия проблем тропа отзад в дясно при по големи неражности и по павета.Смених задните амортисьори и тампоните но няма никаква промяна.Дали не трябва да се сменят тампоните на моста??
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 21 сеп 2013 22:43
Ivo12 написа:И аз имам същия проблем тропа отзад в дясно при по големи неражности и по павета.Смених задните амортисьори и тампоните но няма никаква промяна.Дали не трябва да се сменят тампоните на моста??
Да :exclaim вероятно е от тампоните на задния мост
